hervi 18.02.2023 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2023 (edytowane) Witam. Chciałbym zasięgnąć opinii dotyczącej przeróbki starego stropu drewnianego zbudowanego metodą ślepego pułapu, z do tej pory nie zamieszkałym, nie ogrzewanym strychem. Dom zamieszkały, natomiast piętro mam zamiar właśnie zaadoptować i porobić pomieszczenia, oczywiście też będzie ogrzewane, najważniejsza jest teraz podłoga. Ogólnie wizję mam taką, aby wyrzucić polepę oraz deski pośrednie, wzmocnić strop nowymi belkami, tylko jak szerokimi? Chciałbym zachować wysokość starych czyli 19 cm, aby łatwiej wypoziomować później legary (czy 5x4 wystarczą? jaki rozstaw 60cm?), a na legary położyć płytę OSB (i tu znowu dwie wersje, jedna płyta z pióro wpustem 22-25mm? czy dwie po 12-15mm?). Jeszcze pozostaje szerokość desek wzmacniających i poziomujących starą belkę... Czym najlepiej uzupełnić puste miejsce po ślepym pułapie? Wełna? czy np. keramzyt? co będzie lepsze aby wygłuszyć strop? Co do wzmocnienia belek wymyśliłem takie warianty: Rozstaw belek wynosi średnio ok 1m. Belki opierają się na 2 ścianach zewnętrznych i na środkowej wewnętrznej. Poniżej rysunek poglądowy: W najbliższym czasie mam zamiar spotkać się z konstruktorem, ale chciałbym być już "troszkę" mądrzejszy przed kontaktem. Poniżej zdjęcie jak to teraz wygląda: Edytowane 18 Lutego 2023 przez hervi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272303-remont-stropu-drewnianego-100-letniego-domu-%C5%9Blepy-pu%C5%82ap/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 18.02.2023 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2023 (edytowane) Co tam było......polepa z gliny ?Deski od dołu i siatka ze słomą i tynkiem czy gips? Myślę że najpierw należy sprawdzić stan belek (likwidacja ewentualnych grzybów i pleśni poprzez natrysk ) .Sprawdzić także końcówki belek osadzone w murze.Następnie wełna lub styropian, legary i osb.Odnośnie wzmocnienia starych belek to sposób A będzie lepszy.W metodzie B dobre efekty dają ceowniki przykręcane z obu stron do belki. Na takim stropie o ile drewno jest w dobrym stanie dobre efekty daje 5 cm wylewka zbrojona siatką zszywana gwoździami nabijanymi w belki. Ze względu na to że belki w stropie pracują na rozciąganie natomiast wylana 5cm płyta na ściskanie nośność takiego stropu wzrasta prawie dwukrotnie.Warunkiem są jednak zdrowe belki i ich końce Edytowane 18 Lutego 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272303-remont-stropu-drewnianego-100-letniego-domu-%C5%9Blepy-pu%C5%82ap/#findComment-8049086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hervi 19.02.2023 07:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2023 Tak, tak polepa z gliny i różnych śmieci. I tak, deski od dołu, siatka ze słomą i gips. Właśnie chciałbym stare belki czymś zabezpieczyć i uzdrowić, żeby dalej mogły sobie kilkadziesiąt lat wytrzymać, tylko czym najlepiej? Poprostu impregnat do drewna konstrukcyjnego wystarczy? Ta siatka z gwoździami ma jakąś profesjonalną nazwę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272303-remont-stropu-drewnianego-100-letniego-domu-%C5%9Blepy-pu%C5%82ap/#findComment-8049124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.02.2023 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2023 Zwykła siatka do zbrojenia w panelach 1 x 2m 10x10mm.Odnośnie zabezpieczeń to chemia do konstrukcji ale pierw po zdjęciu tego bajzlu zorientuj się czy stan drewna nie wymaga czegoś specjalnego na konkretne uszkodzenia.Uzdrawiać można sinienie, grzybki i korniki, natomiast próchno wymaga wymianyWylewka betonowa to sugestia i sprawa dla projektanta konstruktora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272303-remont-stropu-drewnianego-100-letniego-domu-%C5%9Blepy-pu%C5%82ap/#findComment-8049158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hervi 19.02.2023 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2023 Dobrze, dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272303-remont-stropu-drewnianego-100-letniego-domu-%C5%9Blepy-pu%C5%82ap/#findComment-8049162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
