lukaswiewiur 19.02.2023 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2023 Witam, Robie remont mieszkania, które kupiłem. Posiadam małą zagwostkę.Będę dostawiał ściankę działową z bloczku do ścianki z karton-gips. Ściana z karton gips jest starego typu czyli ( dwie płyty a pomiedzy nimi plaster tektury).Pomiedzy scianą z bloczka a karton-gips wstawiam drzwi wewnętrzne. Żeby dzrzwi były stabilne rozumiem, że po obu stronach futryny muszą być bloczki? Czy jedna warstwa ( 60cm) bloczku starczy aby drzwi i ściana była stabilna , jak taki bloczek można przypomocować do sciany z karton gipsu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272332-monta%C5%BC-drzwi-pomi%C4%99dzy-dwoma-rodzajami-%C5%9Bcianek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.02.2023 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2023 W ścianie z kartongipsu musi być jakiś stelaż do którego mocowane są płyty. Plaster miodu to tyko wypełnienie wygłuszajace.Najlepiej aby zakończyć ścianę pionowym stelażem pomiędzy płytami a następnie z tej samej konstrukcji utworzyć także nadproże obłożone płytami.Stelaż nadproża będzie posadowiony na ścianie z boczków jeśli to one mają być ścianą.Grubość bloczków dobrać tak aby można było okleić je płytami i w ten sposób uzyskać jednolitą powierzchnię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272332-monta%C5%BC-drzwi-pomi%C4%99dzy-dwoma-rodzajami-%C5%9Bcianek/#findComment-8049166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
