nieogarniam 19.02.2023 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2023 Jakiej srednicy można zastosować minimalne kanały rozporowadzajace ciepłe powietrze.Ile pomieszczeń / powierzchni mozna zasilić z jednego kanału ? Jeden kanał jedno pomieszczenie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272341-dgp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.02.2023 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2023 Minimalne są 80 wewnątrz czyli 130 na zewnątrz. Taki kanał służy do jednego pomieszczenia, czyli od rozdzielacza . Od dystrybutora do wentylatora najlepiej puścić 4 x 125 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272341-dgp/#findComment-8049244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nieogarniam 20.02.2023 19:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2023 Mając 14kw jako zrodło ciepła ile m2 mozna realnie ogrzać? Z 3 pomieszczenia? Jaka max odległość i długość przewodów ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272341-dgp/#findComment-8049319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.02.2023 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2023 (edytowane) Z wentylatorem odległość nie jest ograniczeniem. Ja z 18kW ogrzewam cały dom 154m2 . Szczęściem według projektu kominek jest na środku domu a wentylator i rozprowadzenie powietrza można umieścić na strychu. Dół ok 80m2 ogrzewany grawitacyjnie poprzez promieniowanie oraz migrację ciepłego powietrza wracającego z góry, natomiast całą górę 4 pomieszczenia i korytarz poprzez DGP. Utrzymywanie 22*C nie jest problemem do puki temperatura na zewnątrz nie spadnie poniżej (-5*C) Poniżej tej temperatury problemem oczywiście nie jest kominek i wydajność systemu ale fakt że trzeba palić prawie codziennie robiąc z salonu kotłownię. Mając 14kw jako zrodło ciepła ile m2 mozna realnie ogrzać? Z 3 pomieszczenia? Jaka max odległość i długość przewodów ? 3 pomieszczenia? Pomyśl. Pobierasz powietrze o temperaturze pokojowej 20 - 23*C pod kominkiem, ogrzewasz je jego obudową do temperatur nawet ok 60 - 80*C a następnie zaciągasz wentylatorem i transportujesz do każdego pomieszczenia. Z racji izolacji rur i nieogrzewanego strychu oraz strat temperatury na wyjściu kratek pod sufitem dochodzą do 40*C mieszają się w każdym pomieszczeniu ogrzewając je a następnie wraca poprzez szczeliny pod drzwiami lub otwarte drzwi pokojowe korytarzem na parter i jest zasysane z powrotem pod kominkiem. Edytowane 20 Lutego 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272341-dgp/#findComment-8049324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nieogarniam 21.02.2023 11:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2023 Z wentylatorem odległość nie jest ograniczeniem. Ja z 18kW ogrzewam cały dom 154m2 . Szczęściem według projektu kominek jest na środku domu a wentylator i rozprowadzenie powietrza można umieścić na strychu. Dół ok 80m2 ogrzewany grawitacyjnie poprzez promieniowanie oraz migrację ciepłego powietrza wracającego z góry, natomiast całą górę 4 pomieszczenia i korytarz poprzez DGP. Utrzymywanie 22*C nie jest problemem do puki temperatura na zewnątrz nie spadnie poniżej (-5*C) Poniżej tej temperatury problemem oczywiście nie jest kominek i wydajność systemu ale fakt że trzeba palić prawie codziennie robiąc z salonu kotłownię. 3 pomieszczenia? Pomyśl. Pobierasz powietrze o temperaturze pokojowej 20 - 23*C pod kominkiem, ogrzewasz je jego obudową do temperatur nawet ok 60 - 80*C a następnie zaciągasz wentylatorem i transportujesz do każdego pomieszczenia. Z racji izolacji rur i nieogrzewanego strychu oraz strat temperatury na wyjściu kratek pod sufitem dochodzą do 40*C mieszają się w każdym pomieszczeniu ogrzewając je a następnie wraca poprzez szczeliny pod drzwiami lub otwarte drzwi pokojowe korytarzem na parter i jest zasysane z powrotem pod kominkiem. Zrodło ciepła jest w piwnicy, miejsce na kanał pionowy jest, rozprowadzić ciepło na parterze do 2 pomieszczeń obok kanału pionowego, na poddasze tez 2 pomieszczenia obok kanału. Ewentualnie rozdzielnie zrobic przy suficie korytarza na parterze ale wtedy juz nie ma jak rozprowadzić ciepła na poddasze. W takim przypadku opcja z dmuchawa na strychu odpada bo beda za duze odleglosci ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272341-dgp/#findComment-8049409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 21.02.2023 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2023 (edytowane) Czy do komory spalania jest doprowadzone powietrze z zewnątrz ? Drzwi do piwnicy są z przedpokoju parteru? W takiej wersji w pionie należało by umieścić 4 kanały rury fi 125 osobno do każdego pomieszczenia.Ze względu na równą długość kanałów najlepiej aby kratki były umieszczone na parterze przy suficie a na poddaszu przy podłodze. Edytowane 21 Lutego 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272341-dgp/#findComment-8049412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nieogarniam 21.02.2023 17:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2023 Czy do komory spalania jest doprowadzone powietrze z zewnątrz ? Drzwi do piwnicy są z przedpokoju parteru? W takiej wersji w pionie należało by umieścić 4 kanały rury fi 125 osobno do każdego pomieszczenia. Ze względu na równą długość kanałów najlepiej aby kratki były umieszczone na parterze przy suficie a na poddaszu przy podłodze. 1 powietrze doprowadzone do komory spalania 2 Drzwi do piwnicy są Pion będzie obok komina -dziura w stropie i ścianie do zabudowy po założeniu kanałów. Powstanie kanał z 3 rurami doprowadzajacymi ciepłe powietrze. Czy w takim kanale zrobić krakti wentylacyjne aby powietrze mogło wracać do piwnicy? Moze do pomieszczeń na partarze dać kanały o mniejszej srednicy= wiekszy opór - wieksze cisnienie w kanałach na poddaszu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272341-dgp/#findComment-8049462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 21.02.2023 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2023 Przybliż może pierw jak wygląda ten dom. Powietrze powinno mieć możliwość swobodnie wracać do piwnicy ale nie przez kratki wentylacyjne tylko najlepiej przez szpary między drzwiami a podłogą lub przez otwarte drzwi. To nie może być tak że kratka z ciepłym powietrzem pochodzącym z kominka będzie znajdować się koło drzwi tylko musi być możliwość mieszania się ciepłego powietrza z zimnym, oraz napływania zamiast niego podczas gdy zimne wraca do piwnicy.Obieg ma być zamknięty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272341-dgp/#findComment-8049463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nieogarniam 21.02.2023 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2023 Przybliż może pierw jak wygląda ten dom. Powietrze powinno mieć możliwość swobodnie wracać do piwnicy ale nie przez kratki wentylacyjne tylko najlepiej przez szpary między drzwiami a podłogą lub przez otwarte drzwi. To nie może być tak że kratka z ciepłym powietrzem pochodzącym z kominka będzie znajdować się koło drzwi tylko musi być możliwość mieszania się ciepłego powietrza z zimnym, oraz napływania zamiast niego podczas gdy zimne wraca do piwnicy. Obieg ma być zamknięty. To jak rozprowadzić kanały pod stropem poddasza ? Trzeba ciagnac pod okno na całym suficie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272341-dgp/#findComment-8049475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 21.02.2023 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2023 Nie wiem jak to rozprowadzić u Ciebie bo nawet nie opisałeś domu, jego konstrukcji itp. Moje wpisy dotyczą zasad w których DGP działa najbardziej wydajnie. Sam musisz wyciągnąć wnioski. Jeśli nie ma możliwości zastosowania wentylatora wyciągowego który rozprowadzi ciepłe powietrze po powierzchni to jedynymi możliwościami są dystrybucja grawitacyjna konwekcyjna polegająca na zasadzie w której ciepłe powietrze jest lżejsze więc unosi się do góry i tym samym może wędrować do innych pomieszczeń, lub wspomóc tą zasadę poprzez wentylator zabudowany pod kominkiem który będzie nawiewał zimne powietrze do komory, w której omiatając gorący kominek zostanie ono nagrzane a nadciśnienie spowoduje że powędruje ono rurami do pomieszczeń.Warunek działania takiego systemu i jego wydajność jest uzależniona od wskazówek podanych we wcześniejszych wpisach. To nie może być tak że umieścisz dwie kratki obok siebie z której jedna dostarczy ciepłe powietrze a druga będzie je odbierać. Taka instalacja nigdy nie nagrzeje pomieszczeń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272341-dgp/#findComment-8049483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nieogarniam 23.02.2023 12:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2023 Nie wiem jak to rozprowadzić u Ciebie bo nawet nie opisałeś domu, jego konstrukcji itp. Moje wpisy dotyczą zasad w których DGP działa najbardziej wydajnie. Sam musisz wyciągnąć wnioski. Jeśli nie ma możliwości zastosowania wentylatora wyciągowego który rozprowadzi ciepłe powietrze po powierzchni to jedynymi możliwościami są dystrybucja grawitacyjna konwekcyjna polegająca na zasadzie w której ciepłe powietrze jest lżejsze więc unosi się do góry i tym samym może wędrować do innych pomieszczeń, lub wspomóc tą zasadę poprzez wentylator zabudowany pod kominkiem który będzie nawiewał zimne powietrze do komory, w której omiatając gorący kominek zostanie ono nagrzane a nadciśnienie spowoduje że powędruje ono rurami do pomieszczeń. Warunek działania takiego systemu i jego wydajność jest uzależniona od wskazówek podanych we wcześniejszych wpisach. To nie może być tak że umieścisz dwie kratki obok siebie z której jedna dostarczy ciepłe powietrze a druga będzie je odbierać. Taka instalacja nigdy nie nagrzeje pomieszczeń pwinica , parter i uzytkowe poddasze ok 120m2. Z tego co piszesz to na parterze trzeba zrobić podwieszany sufit z kanałami , zrobić przejsca w stropie poddasza i anemostaty zamontowac w poblizu okien pomieszczeń poddasza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272341-dgp/#findComment-8049718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 23.02.2023 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2023 Jeśli piwnica jest pod całym domem to można zrezygnować z podwieszanego sufitu przejście na drugą stronę pokoju tak jak piszesz w pobliże okien można wykonać w piwnicy a przejście pionowe przez strop piwnicy i piętra pionowy kanał wykonać w pokoju w rogu ściany zabudowując go. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272341-dgp/#findComment-8049772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 24.02.2023 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2023 Podepnę się pod temat, bo za chwilę mam mieć wiercone otwory na nawiewy gorącego powietrza. Czy jest sens robić nawiew w łazience, która ma wywiew wentylacji mechanicznej. Technicznie obydwa anemostaty mogą być oddalone od siebie o max metr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272341-dgp/#findComment-8049814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 24.02.2023 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2023 Ja bym robił. Wentylacja mechaniczna prawdopodobnie ma tryb kominkowy ale jeśli nagrzejemy pomieszczenie to nawet przy wywiewie część z tego ciepła do nas wróci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272341-dgp/#findComment-8049831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sliwki1719517300 04.05.2023 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2023 U mnie taki układ w którym do ogrzania salon w którym stoi kominek, sypialnia usytuowana za ścianą kominka i 2 pomieszczenia na parterze (jedno centralnie nad kominkiem a drugie tuż obok). "Fachowiec od kominka" powiedział że powietrze poleci do wszystkich pomieszczeń grawitacyjnie. Pytanie czy do pokoi na poddaszu nie będzie uciekało większość ciepła? Jeszcze jedno pytanie czy w takim układzie nie będzie słychać w salonie co mówi się w pozostałych pokojach (czy dziek nie będzie przedostawał się kanałami powietrznymi)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272341-dgp/#findComment-8059582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.05.2023 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2023 (edytowane) Jeśli zastosuje anemostaty z regulacją to jest w stanie wyregulować przepływ. Odnośnie działania systemu grawitacyjnego to jeśli kanały będą miały długość do 5m to ma rację bytu. W innym przypadku radzę wentylator na strychu.Czerpnię poddasza i parteru musi odseparować.Dodatkowa ratka do salonu może być potrzebna, gdyż na szkicu jest on ogrzewany tylko poprzez promieniowanie. Edytowane 4 Maja 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272341-dgp/#findComment-8059587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sliwki1719517300 05.05.2023 02:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2023 Anemostaty OK, ale wolałbym regulację gdzieś w okolicach kominka, bo strop drewniany, a przy anemostatach przy wylocie zakładam że powietrze będzie "zalegało" w przewodach i będzie je ciągle nagrzewać (przegrzewać).Kanały będą miały max 1.5 m. W salonie będzie kratka; zapomniałem zaznaczyć, a dodatkowo cześć ścian kominka będzie z materiałów akululacyjującego ciepło typu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272341-dgp/#findComment-8059705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 06.05.2023 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 Anemostaty OK, ale wolałbym regulację gdzieś w okolicach kominka, bo strop drewniany, a przy anemostatach przy wylocie zakładam że powietrze będzie "zalegało" w przewodach i będzie je ciągle nagrzewać (przegrzewać). Kanały będą miały max 1.5 m. W salonie będzie kratka; zapomniałem zaznaczyć, a dodatkowo cześć ścian kominka będzie z materiałów akululacyjującego ciepło typu . Jeśli masz dom typu otwartego, z klatką schodową ciągle otwartą, żadne regulacje nie utrzymają ciepła na dole. To mankament ogrzewania kominkowego. Chyba że zastosujesz piecokominek z masą akumulacyjną. Ale taki prawdziwy a nie ściemę ze ściankami ceramicznymi grubości 3-4 cm, bez masy akumulacyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272341-dgp/#findComment-8059829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sliwki1719517300 06.05.2023 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 Klatka jest typu otwartego jak piszesz. Kominek ma grzać tylko od czasu do czasu bo jest to dodatkowe źródło ogrzewania które będzie używane w okresach przejściowych, jak będę w domu, bo pracuje wyjazdowo, a żona raczej palic nie będzie. Dlatego nie chce inwestować zanadto w kominek a (zapewne jak większość inwestorów) budżet jest już znacznie przekroczony i zaczyna się walka o to aby starczyło kasy żeby się przynajmniej wprowadzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272341-dgp/#findComment-8060057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 06.05.2023 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 Klatka jest typu otwartego jak piszesz. Kominek ma grzać tylko od czasu do czasu bo jest to dodatkowe źródło ogrzewania które będzie używane w okresach przejściowych, jak będę w domu, bo pracuje wyjazdowo, a żona raczej palic nie będzie. Dlatego nie chce inwestować zanadto w kominek a (zapewne jak większość inwestorów) budżet jest już znacznie przekroczony i zaczyna się walka o to aby starczyło kasy żeby się przynajmniej wprowadzić.Takie założenia faktycznie nie zmuszają do wyrzeczeń... Można też zrobić coś etapami. Nie od razu Rzym zbudowano. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272341-dgp/#findComment-8060059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
