W tej cenie... należało by dobrze upaść na głowę, następnie partner/partnerka życia wali Ci w głowę potężnym pustakiem. I dobija butem w potylicę.
A na koniec instalujesz tę pompę płacisz za to 50k zł i sadzamy Cię przed licznikiem energii elektrycznej na 30 dni. Po tym czasie nie masz na głowie nawet włoska:)
Nie ma za co...
https://forum.murator.pl/topic/272365-heiko-12-kw-all-in-one/#findComment-8049508
Ale za te pieniądze można szukać Pansa...
Ale za jakie ? Pisałeś wcześniej o 50k a ta PC kosztuje ok 30k https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-heiko-thermal-plus-monoblok-12-kw-11851321023 a chyba nikt się nie da naciągnąć na montaż monobloka za 20k? Chyba...:cool:
https://forum.murator.pl/topic/272365-heiko-12-kw-all-in-one/#findComment-8049530
Witam wszystkich!
Byłem użytkownikiem kotła elektromet 25kW , teraz przechodzę na PC Heiko 12 kW All in one. Czy mógłbym prosić znających się o opinie na temat w/w PC.
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam wszystkich Waldek K.
A taka?
https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-foxair-blue-line-bl-12-3-12kw-12974514180
https://forum.murator.pl/topic/272365-heiko-12-kw-all-in-one/#findComment-8049546
elektromet 25kW - to kocioł węglowy z podajnikiem (nie jak ktoś sugerował - kocioł elektryczny).
waldek 25kW
Dlaczego Heiko ? i dlaczego 12 kW ?
Jakie jest OZC budynku ? (zapotrzebowanie na ciepło) ?
Pojawiła się moda na PC, to powstało sporo firm budżetowych o niewiadomej jakości.
Heiko nie podaje tabelki mocy grzewczej, to trudno powiedzieć czy będzie wystarczająca do twojego budynku.
Potrzebna jest znajomość OZC budynku i wydajność grzewcza PC w ujemnych temperaturach, by można było oceniać przydatność konkretnego modelu PC do konkretnego budynku.
Heiko 12 kW ma grzałkę 6 kW i kompresor Mitsubishi - standard w budżetowych PC.
https://swatt.pl/pl/index.php?controller=attachment&id_attachment=449
- co ciekawe 12 kW, a kompresor jest 1-fazowy.
nawet w OBI ją sprzedają :
https://www.obi.pl/kotly/pompa-ciepla-heiko-thermal-12-co-cwu-12kw/p/6982979
z innych wpisów :
"Staram się to podkreślać, by ludzi uświadamiać, że różne jest OZC budynków i sprawność PC. Pobór prądu jest również zależny od temperatur wody potrzebnych przy grzejnikach.
PC we współpracy z grzejnikami do +45*C wyciągną SCOP do 3,7 ; z grzejnikami do +55*C wyciągną SCOP w okolicy 3,0 do 3,2 ; a PC z grzejnikami do +65*C może mieć problem ze zbliżeniem się do SCOP 2,5." - mowa tu o temp. wody przy mrozie -20*C.
Podczas grzania na krzywej pogodowej, taka PC przy temperaturach dodatnich, grzeje wodę o 10*C do 15*C niższą temperaturą.
W budynku bez izolacji termicznych i z grzejnikami po kotle węglowym - taka PC będzie tanio grzała (porównywalnie do kosztów węgla z przed podwyżek), gdy zima będzie łagodna w dodatnich temp., ale gdy przymrozi - to prądu pociągnie odpowiednio więcej.
Jak nie masz izolacji termicznych, a grzejniki potrzebują +65*C - to Heiko odpada, wg katalogu grzeje wodę do +55*C i to w temperaturach dodatnich. Wraz z mrozem zdolność PC do grzania wody spada do jeszcze niższych temperatur.
poczytaj te tematy :
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?381532-Pompa-Ciep%C5%82a-to-nie-zawsze-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-glos-rozs%C4%85dku
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?367213-Pompa-Ciep%C5%82a-powietrze-woda-na-grzejnikach-porady-uwagi
Edytowane przez Marco36
https://forum.murator.pl/topic/272365-heiko-12-kw-all-in-one/#findComment-8049547
Aha czyli w pierwszym poście piszemy o pompie PC Heiko 12 kW All in one a później wklejamy cenę monobloka - genialne w swojej prostocie.
https://forum.murator.pl/topic/272365-heiko-12-kw-all-in-one/#findComment-8049576
POMPA CIEPŁA THERMAL PLUS CO+CWU ALL IN ONE 1 FAZOWA czy MODUŁ HYDRAULICZNY - MONOBLOK ALL IN ONE.
Wystarczy przeczytać...
https://heiko.pl/oferta/pompy-ciepla/pompy-ciepla-thermal-plus-cocwu/
https://forum.murator.pl/topic/272365-heiko-12-kw-all-in-one/#findComment-8049579
Aha czyli monoblok to ALL IN ONE? Jak nie ma prądu wymiennik no pierdyknie, a ten zasobnik all in one to zasobnik cwu i wyświetlacz.... ło panie inne wyobrażenie miałem o All in one.
W takim razie ja też mam all in one, ale nie dali mi zasobnika cwu. No i ten monoblok nadal stoii na mrozie. Ale all in one!!!
I ta opcja chłodzenia w lato podłogówką czy kaloryferami rewelacja, podłogówka nie ma prawa chłodzić a z kaloryferów będzie ciekła woda na panele/podłogę bo kondensacja.
Dziś gadałem z sąsiadem ma Hewaleksa 10kW który jest wielkości mojej klimy 3,5kW, ile prądu mu zjadła pompa mówi że grudzień i styczeń to 2600kWh, mój monoblok który jedzie stałym parametrem 41*C nie przekroczył 2 z przodu.
Edytowane przez marcinbbb
https://forum.murator.pl/topic/272365-heiko-12-kw-all-in-one/#findComment-8049649
  • 2 years później...
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
