Zbieranie wody spod instalacji na gruncie
To_maszom3
Raczej zainteresuj się wydajnością gruntu pod gliną czyli ile są w stanie przyjąć wody i w jakim czasie. Tunel o ile nie jest w stanie rozsączyć wody to przyjmuje do siebie 300L. Do tego trzeba liczyć jeszcze pojemność rur drenarskich zakopanych w gruncie.
Problem z dachem na domu jest taki iz nie przyjmuje on wody czyli w niego ona nie wsiąka stąd przy ulewie czy oberwaniu chmury wodę jednorazowo trzeba zgromadzić w krótkim czasie a następnie może sobie ona wsiąkać nawet cały dzień lub dłuższy czas w którym nie pada i grunt nie jest nasiąknięty aby przyjmować kolejną wodę.
W teorii wodę z dachu mam opanowaną, jest opaska drenarska wokół domu i z jednej strony idzie rura drenażowa w otulinie do zbiornika 8 m3, z drugiej części dachu idzie do studni chłonnej kopanej na 4 metry. Dach ma ok 400 m2 więc duży. Zastanawiam się też, czy spadek tej rury drenarskiej jest odpowiedni. Po deszczach zarówno zbiornik jak i studnia są napełnione wodą, ale miejsca gdzie idą te rury są bardzo nasączone, wręcz nogi się zapadają do kostek.
A jaki sposób byś polecił na sprawdzenie wydajności gruntu pod gliną?
