To_maszom3 02.03.2023 13:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2023 Zastanawiam się nad wydajnością tych tuneli, jak obliczyć żeby było dobrze, żeby potem nie odkopywać i nie poprawiać.Problem z wodą mam na połowie działki więc ok 1 400 m2. Muszę porządną wizję lokalną zrobić bo zainteresowałeś mnie tą koncepcją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272382-zbieranie-wody-spod-instalacji-na-gruncie/page/2/#findComment-8050772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 02.03.2023 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2023 Raczej zainteresuj się wydajnością gruntu pod gliną czyli ile są w stanie przyjąć wody i w jakim czasie. Tunel o ile nie jest w stanie rozsączyć wody to przyjmuje do siebie 300L. Do tego trzeba liczyć jeszcze pojemność rur drenarskich zakopanych w gruncie.Problem z dachem na domu jest taki iz nie przyjmuje on wody czyli w niego ona nie wsiąka stąd przy ulewie czy oberwaniu chmury wodę jednorazowo trzeba zgromadzić w krótkim czasie a następnie może sobie ona wsiąkać nawet cały dzień lub dłuższy czas w którym nie pada i grunt nie jest nasiąknięty aby przyjmować kolejną wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272382-zbieranie-wody-spod-instalacji-na-gruncie/page/2/#findComment-8050779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
To_maszom3 02.03.2023 13:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2023 W teorii wodę z dachu mam opanowaną, jest opaska drenarska wokół domu i z jednej strony idzie rura drenażowa w otulinie do zbiornika 8 m3, z drugiej części dachu idzie do studni chłonnej kopanej na 4 metry. Dach ma ok 400 m2 więc duży. Zastanawiam się też, czy spadek tej rury drenarskiej jest odpowiedni. Po deszczach zarówno zbiornik jak i studnia są napełnione wodą, ale miejsca gdzie idą te rury są bardzo nasączone, wręcz nogi się zapadają do kostek. A jaki sposób byś polecił na sprawdzenie wydajności gruntu pod gliną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272382-zbieranie-wody-spod-instalacji-na-gruncie/page/2/#findComment-8050782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 02.03.2023 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2023 Pierw musisz się do niego dokopać a następnie napisz co tam zastałeś opisując zarówno warstę gliny jak i piasku.Otwór musi być przynajmniej 1m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272382-zbieranie-wody-spod-instalacji-na-gruncie/page/2/#findComment-8050784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
To_maszom3 02.03.2023 14:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2023 Ok, może w sobotę będą warunki żeby to zrobić. Dam znać,a póki co dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272382-zbieranie-wody-spod-instalacji-na-gruncie/page/2/#findComment-8050789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 02.03.2023 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2023 (edytowane) Boże a Wy nadal szukacie rozwiązania 3 zasobników MAUZER i rynny? 350zł - za 300l zajebisty pomysł za 300zł kupujesz 3 MAUZERY po 1000l każdy i jeszcze zostanie na rynne i złączki całość za MAX 500zł. Edytowane 2 Marca 2023 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272382-zbieranie-wody-spod-instalacji-na-gruncie/page/2/#findComment-8050866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
