Szymonex 24.02.2023 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2023 Cześć, Jestem w trakcie zastanawiania się nad tym, czy kupić działkę czy nie, ewentualnie czy negocjować cenę. Mam zdjęcie i pytanie czy na jego podstawie jest ktoś w stanie ocenić, chociaż na pierwszy rzut oka, jak dobre jest to miejsce pod budowę? Wygląda na to, że jeszcze niedawno było to pole rolne - ziemia wygląda na bruzdę (widać też rowki po przejechaniu pługa. Czy myślicie, że wystarczy tu zedrzeć z 30 cm ziemi w miejscu budowy i można równać i budować? Czy może nawet od razu można to wszystko wyrównać i będzie ok? Zauważyem też, że działka jest chyba z 10 cm poniżej poziomu ziemi dookoła więc pewnie trzeba będzie dosypać ziemi żeby to wyrównać żeby tam woda nie stała (czy możę nie powinienem się tym przejmować?). Zdjęcie: https://i.imgur.com/QktG95I.jpg 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272392-ocena-dzia%C5%82ki-przed-zakupem-zdj%C4%99cie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.02.2023 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2023 Wygląd działki niewiele mówi o jej przydatności. Zacznij od MPZP/WZ dla samej działki i okolicy, media, dojazd, infrastruktura. Warunki gruntowe to dopiero po badaniach geotechnicznych ocenisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272392-ocena-dzia%C5%82ki-przed-zakupem-zdj%C4%99cie/#findComment-8049847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
