Cześć,
Piszę, aby wymienić siez Wami doswiadczeniem i zapytać jak to jest u was.
Posiadam pompę Hartmann 12,5 kW (polska firma - dystrybucja SPRSUN).
W tym roku zaobserwowałem, że w trakcie chłodniejszych dni pompa w trakcie regualrnego przepompowania wody uruchamia zawór trzydrogowy i aby wykonać cykliczne przepompowanie wody wykorzystuje wodę CWU.
Dlaczego mnie to niepokoi?
Woda w CWU w moim wypadku jest grzana raz dziennie - zbiornik 300l. do temperatury 45C.
Dzieje sie to ok. godziny 12 czyli w najcieplejszym momencie dnia.
Opisany wyżej proces powoduje że wieczoram z tej wody nie pozostaje niemal nic, mimo że w ciągu dnia zuzycie jest tak naprawdę znikome.
Co sie z tym wiaże?
Zakłądam, że dużo wyższe zużycie prądu. Dużo ekonomiczniej byłoby korzystać z wody o temperaturze 33 st, która jest całkowicie wystarczająca.
dodam że tak było rok temu ale producent prawdopodobnie w tym roku zmienił jakies centralnie sterowane ustawienia.
Chciałbym dowiedzieć się czy u Was jest podobnie, czy jest to jakiś niepotrzebny wymysł producenta z Chin?
https://forum.murator.pl/topic/272402-obieg-przeciwzamro%C5%BCeniowy/
Pytanie czy przełączanie jest celowe, wynikające z softu PC?
Czy może jest wadliwy zawór trójdrożny?
U mnie nie używa CWU do defrostów.
W sumie, co masz na myśli "cykliczne przepompowanie wody"? - założyłem defrost, ale może błędnie.
U mnie zdarza się celowe przełączenie zaworu trójdrożnego z CO na CWU, ale raz na kilka dni.
I wygląda to nieco tak, że nie potrzebuje tyle wody na CO to puszcza przez 40 minut wodę na wężownicę CWU - zamiast wygaszać kompresor.
Tyle że puszczana woda jest na tyle ciepła, że nie przyśpiesza wychładzania bojlera CWU.
Edytowane przez Marco36
https://forum.murator.pl/topic/272402-obieg-przeciwzamro%C5%BCeniowy/#findComment-8049991
Ja np wiele bym dał,żeby moj dwuwentylatorowy Panasonic odszranial się z CWU zamiast robic to tzw gorącymi gazami ( Deice Mode 2) co trwa cholernie długo, i meczy niemiłosiernie sprezarke... ( jeśli temperatura wody w systemie jest poniżej 27stopni)
https://forum.murator.pl/topic/272402-obieg-przeciwzamro%C5%BCeniowy/#findComment-8050002
Tak się dzieje bo masz głupie pomysły.
Już tu nie raz opisywane.
Taki twój charakter- gnębić urządzenie aż padnie.
Jak to jest twoje urządzenie czyli PC to pal licho ale ty innym proponujesz swe rozwiązania . A to już przegięcie
https://forum.murator.pl/topic/272402-obieg-przeciwzamro%C5%BCeniowy/#findComment-8050009
Cześć,
Co sie z tym wiaże?
Tobie chyba coś się poknociło , w bojlerze jest czujnik temperatury i jak on odczyta że trzeba grzać to układ przełącza na grzanie cwu i tyle nagrzeje wyłączy cwu i grzeje CO a to że bojler się wystudza jest normalne i chwalby że komuś trzyma bojler dwie doby to bzdury , mój niby dobry a dwa razy na dzień się załącza na grzanie mimo że nikt wody nie pobiera .
https://forum.murator.pl/topic/272402-obieg-przeciwzamro%C5%BCeniowy/#findComment-8050029
Z Twego opisu wynika że zbiornik cwu masz zaizolowany jedną warstwą gazety?
https://forum.murator.pl/topic/272402-obieg-przeciwzamro%C5%BCeniowy/#findComment-8050078
Coś mi się wydaje , że chyba nie rozumiesz co to jest Deice Mode 2 , bo to nie jest wymysł MiGa , i tak się dzieje w każdej pompie Panasnica z dwoma wentlatorami.
https://forum.murator.pl/topic/272402-obieg-przeciwzamro%C5%BCeniowy/#findComment-8050092
aż strach pomysleć co się dzieje w pompach jednowentylatorowych panasa- w mojej ostatnimi czasy średnio co dwie godziny defrost w temp pomiędzy -3 a +4 . Szczerze to mnie to wkurza bardzo bo mam i bufor 1000l i mogę zostawić instalację tylko domową do obsługi - wielkiego znaczenia to nie ma, serwisant kazał zwiekszyć histerezę - ciut pomogło ale cudów pod tytułem grzeję od jesieni do lata na jednym załączeniu pompy jak niektórzy piszą nie ma.
Pompa 7 kw generacja J dom 120 mkw bliźniak stary żużlowy pustak z piwnicą ocieplony 10 cm styro.
https://forum.murator.pl/topic/272402-obieg-przeciwzamro%C5%BCeniowy/#findComment-8050108
DOBRY JESTEŚ-- tylko tyle napiszę:D Naukę proponuję zwłaszcza o PC T Cap.
Edytowane przez -voymar-
https://forum.murator.pl/topic/272402-obieg-przeciwzamro%C5%BCeniowy/#findComment-8050117
Service Manual WH-SXC09H3E8 + WH-UX09HE8:
13.2 Protection Control for Heating Operation
13.2.2 Deice Operation
Judgement details:
1) When water inlet temperature is more than 50°C, unit will operate deice mode 1.
2) When water inlet temperature is less than 27°C, unit will operate deice mode 2.
3) When water inlet temperature is less than 50°C and outdoor ambient temperature is less than -10°C, unit will
4) When water outlet temperature sensor 2 detect temperature is less than 22°C, unit will operate deice mode 2.
MiG chciałby uniknąć deice mode 2, bo ma niską temperaturę zasilania CO a woda z CWU bardzo szybko odlodziłaby jednostkę zewnętrzną.
Ja mam ustawione wymuszenie defrostu na koniec cyklu grzania CWU i defrost w takim wypadku trwa nieco ponad 4 minuty w mode 1. Niestety nie znam prostego mechanizmu aby każdy defrost był z wody CWU.
https://forum.murator.pl/topic/272402-obieg-przeciwzamro%C5%BCeniowy/#findComment-8050129
Jak to proponujesz mi naukę ,jak to Ty nie wiesz co to jest ? Ja się chętnie czegoś dowiem , tylko akurat na Twoje "lekcje" to trzeba uważać , choćby ostatnie ,jak to pisałeś ,że "jest takie coś jak termistat" ,albo ,że przy termostacie to harmonogram w pompie nie działa.... Było też wcześniej kupę śmiesznych rzeczy , o których nie miałeś pojęcia , a broniłeś tego jak Częstochowy...
https://forum.murator.pl/topic/272402-obieg-przeciwzamro%C5%BCeniowy/#findComment-8050138
Hej,
Sorki za tmepo.
Odpiszę na ten i inne posty jakie siepojawiły. widzę też że powstał pokrewny spór :)
Otóż:
- Nie chodzi o defrost jako taki. Pompa po prostu co jakieś 5 minut robi krótki obieg od zbiorników do urządzenia. W ten sposób pobiera np. informacjeo faktycznej temperaturze w obiegu z ogrzewaniem. Wcześniej robiła to na obiegu od podłgówki. Teraz przełącza na CWU co jest wg mnie non sensem. Dlatego konsultuję sie z Wami wtej sprawie.
- Załaczanie ogrzewania 2 razy na dobę przy moim zbiorniku bez pobierania wody w ciagu dnia nie miało miejsca w zeszłym roklu zanim wgrali to dziwne ustwienie. Zbiorniki stoją w dawnej kotłowni gdzie jest ciepło i spadki bez tego dziwnego ustrojstwa wynosiły może 2-3 stopni bez poboru wody na 12h.Twoje spadki moga wybnikac z częstego uruchamiania pompy obiegowej.U mnioe załącza sie ona głównie wieczorem. Nie ma to wpływu na opsane zjawisko.
- nie, dzięki za sugestię ale zawór jest OK. Jest jakieś ustwioenie do którego nie mam dostepu i prawdopodbnie ustawili na nim temperaturę od której to zjawisko występuje. Z tymże powinna ona jak już być w kolicach -15 a jest +3.
Ponawiam zatem pytanie. Czy u was też w tym obiegu korzysta z CWU?
https://forum.murator.pl/topic/272402-obieg-przeciwzamro%C5%BCeniowy/#findComment-8050206
