Witam wszystkich :)
Z góry przepraszam jeśli palnę coś nie tak - ani trochę nie znam się na budowlance.
Kupiłam ostatnio dom w Anglii. Moim marzeniem zawsze było mieć faktyczna drewniana podłogę. Niestety angielskim specjalistom ufam tak samo jak politykom, a lite drewno to nie winyle. W związku z tym zaczęłam się zastanawiać, czy byłabym w stanie położyć je sama. Wiem, ze nic nie zastąpi doświadczenia, ale może sumienność i przywiązanie do detali trochę by mi pomogło. Po upewnieniu się, ze posadzka jest równa i wilgotność zarówno cementu jak i ścian jest w normie, badz tez ewentualnym dosuszeniu i zagruntowaniu, jak to wyglada dalej? Kładzie się podklad, klej i drewno czy tylko klej i drewno? Czy mógłby mi ktoś udzielić jakiś rad? Ewentualnie odwieść mnie od tego karkołomnego przedsięwzięcia?
Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi :)
https://forum.murator.pl/topic/272419-pod%C5%82oga-z-litego-drewna/
Szlifowanie, odpylenie, gruntowanie, strasznie śmierdzący klej, cyklinowanie, wypełnianie szpar i olejowanie albo lakierowanie.
Praca w niewygodnej pozycji i dużo w smrodzie. Do tego potrzebne specjalistyczne narzędzia i umiejętność ich obsługi. Jedna z ostatnich rzeczy, które chciałbym robić własnoręcznie (co najwyżej olejowanie bym sobie zostawił).
https://forum.murator.pl/topic/272419-pod%C5%82oga-z-litego-drewna/#findComment-8050103
To są panele, które wybrałam. Pióro - wpust
https://www.luxuryflooringandfurnishings.co.uk/brimham-bramble-oak-150-x-18mm.html
Już są zaolejowane i oszlifowane i z tego co rozumiem, nie trzeba się bawić w cyklinowanie i olejowanie aż przez następne 10 lat a może i dłużej, bo olejować można chyba bez cyklinowania? Czy w takim przypadku oznacza to tylko faktycznie pocięcie wyrzynarką i przyklejenie?
https://forum.murator.pl/topic/272419-pod%C5%82oga-z-litego-drewna/#findComment-8050125
W tym linku masz instrukcję instalacji
How to Lay Solid Wood Flooring (4.09 MB)
https://www.luxuryflooringandfurnishings.co.uk/amfile/file/download/file/30/product/29/
Jakie masz podłoże pod te panele ?
https://forum.murator.pl/topic/272419-pod%C5%82oga-z-litego-drewna/#findComment-8050126
Beton. Najpierw musiałabym sprawdzić czy trzyma odpowiedni poziom, później zagruntować. Ja czytałam te wytyczne ale w nich nie ma opisanych wielu rzeczy, np. Jaki jest dopuszczalny poziom wilgotności betonu i ścian, jakie jest maksymalne akceptowane odchylenie poziomu podłogi.. doczytałam to gdzie indziej ale chce się upewnić ze to jest wykonalne dla laika, bo jeśli coś sknocę to za rok będę miała napompowana podłogę i mnóstwo problemów.
https://forum.murator.pl/topic/272419-pod%C5%82oga-z-litego-drewna/#findComment-8050132
Po przyklejeniu lite drewno nie jest idealnie równe. Dlatego producenci oferujący rozwiązania "na gotowo" zazwyczaj maskują to v-fugą. Działa to tak sobie a estetyka do subiektywnej oceny. Dla mnie nieakceptowalne rozwiązanie.
Ta deska jest szczotkowana - wątpię, by dało się to miejscowo naprawić w przypadku zarysowania (normalnie olejowane drewno można przeszlifować miejscowo i poolejować - przy szczotkowanym szlifowanie zmieni fakturę i będzie to raziło w oczy).
https://forum.murator.pl/topic/272419-pod%C5%82oga-z-litego-drewna/#findComment-8050178
1. Deski są na pióro i wpust.
V-fuga jest estetyczna, naturalna i dobrze sprawdza się..
2. Furthermore, here at Luxury Flooring we would strongly advise a ‘brushed’ product if you have small children and/or pets. The brushed markings make it hard to notice any scratches/marks, which are bound to occur over time.
https://forum.murator.pl/topic/272419-pod%C5%82oga-z-litego-drewna/#findComment-8050268
