Fuman 27.02.2023 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2023 Posiadam płytę fundamentową 25cm c20/25w8. Izolacja pozioma to folia - chudziak - folia - płyta i folia pod bloczkami. Płyta obecnie wysmarowana jest dysperbitem. Jako, ze chcę poprawić termoizolację, przy okazji chciałbym użyć masy kmb do hydroizolacji. Pod domem grunt wymieniony na piasek (ok 1m). Wody gruntowe dość niskie, bez naporów na fundament. Wody opadowe dość długo wsiąkają. Płyta do połowy w gruncie. Możliwe lekkie napływy ponieważ dom leży w lini upadu. Małego, ale zawsze. Jakiej masy kmb najlepiej użyć? Ma to w ogole sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272424-izolacja-pionowa-przy-w8/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydop 27.02.2023 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2023 Z tą izolacją poziomą to "szału nie ma" ! Folia budowlana, nawet gruba, nie jest traktowana jako hydroizolacja.Użycie masy KMB to poprawne rozwiązanie, w szczególności że beton wodoszczelny lubi się niestety często zarysować. Masa KMB poradzi sobie z pęknięciami do 2-3 mm, w przeciwieństwie do dysperbitu. https://hydroizolacje.shop/PCI-Pecimor-2K-izolacja-bitumicznaJednak hydroizolacja aby była skuteczna powinna być ciągła, czyli masa KMB na ścianach płyty fundamentowej powinna być połączona z izolacją poziomą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272424-izolacja-pionowa-przy-w8/#findComment-8050213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 27.02.2023 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2023 Co dokładnie chcesz izolować i po co? 25cm bocznej ścianki płyty? Co to da? I po co ta folia pod bloczkami? Trzeba było dać kruszywo, płyte podnieśc na grunt i zapomnieć. W tej chwili i tak juz nic nie zrobisz, więc nie rób nic. Przypadkowo na płytę nie kładź tej masy bitumicznej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272424-izolacja-pionowa-przy-w8/#findComment-8050235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fuman 27.02.2023 17:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2023 Pomiędzy chudziakiem jest jednak papa i folia. Na połowie domu jest wywinięta ta folia, która jest pod fundamentem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272424-izolacja-pionowa-przy-w8/#findComment-8050257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 27.02.2023 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2023 Połącz papę na betonie podkładowym z KMB na bokach płyty fundamentowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272424-izolacja-pionowa-przy-w8/#findComment-8050325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fuman 28.02.2023 08:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2023 https://zapodaj.net/3b31780c4e641.jpg.htmlTak wygląda przekrój odwiertu geologicznego. Pod płytą zostało wymienione 1m gruntu na piasek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272424-izolacja-pionowa-przy-w8/#findComment-8050354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
