Zapadanie chudziaka.. jak to z tym jest
adik782
  • Odpowiedzi 62
A jakby to zrobić tak, jak narysowałem teraz ? kana.jpg Będzie dobrze myślisz ? Tak się zastanawiam.. czy dwa piony z 110 potrzebne są do jednej łazienki ? Czy wystarczy jeden ten pion k1 ? Już bez tego przy kominku... ? K1 pion wyjdzie idealnie przy kibelku i z niego hydraulik nie może wypuścić odejść z 50 już do umywalki i prysznica ? Tam po podłodze na górze jest 10cm styropianu.
Nie widzę co jest na poddaszu dlatego dyskusja trwa nadal po omacku.
Jeśli z K2 możesz zrezygnować to jeszcze lepiej. Całość puść 160 i trójniki 160 / 110 / 45*
Równie dobrze aby nie ryć całego przedsionka możesz rurą wyjść z kuchni na zewnątrz i połączyć ją z główną garażu na zewnątrz i dać studzienkę która i tak będzie wymagana dla zejścia do niższego poziomu.
Edytowane przez Mareks77
Wrzucam plan łazienki na górze. Myślisz, że jeden pion K1 starczy ? I z niego 50 rozejście do reszty ? Kibelek ten co na planie przy K1
[ATTACH=CONFIG]464601[/ATTACH]
Myślę że drugi pion nie będzie potrzebny, jedna nitka w posadzce to WC , umywalka i brodzik a druga to wanna z pralką, co najwyżej w miejscu prysznica napowietrzenie lub rurka 75 do dachu.
Wanna ma swoje na przelewie więc obsłuży pralkę.
50' - tka do pralki Ok ale wanna to trochę mało więc to raczej 75.
Tam jest kominek więc K2 przypuszczalnie leci w pustaku wentylacyjnym, natomiast K1 to rzeźbienie w ścianie.
Jeśli to nie problem to połączył bym obydwa ale jeden spokojnie wystarczy
Więc do umywalki 50 no chyba że zdecydujesz się na wannę to 75 a od umywalki redukcja i 50 do wanny .
Do brodzika może być 50 ale ze względu że tej rury będzie tam ze 2 m to puść połowę odległości 75.
Tak ogólnie to ustawienie górnej łazienki jeszcze bym przemyślał. Pion K3 w pustaku kominowym będzie mało słyszalny ale ten K1 w ścianie i to w salonie nie będzie niczym przyjemnym więc rezygnacja z K1 na rzecz K3 i przeniesienie WC było by całkiem OK.
Ja bym ten drugi pion zostawił. Nie ma tam miejsca na puszczanie rur, na rurze z kiblem nie powinno być innych spustów Woda z kibla będzie zasysać syfony w brodziku. A jak puszczać osobno rury, kibel, brodzik, wanna i to wszystko w jeden pion, to nie ma takich rur aby to połączyć sensownie.
Ostatnio miałem taką sytuację i kazałem przerobić kanalizację .
Dobra Panowie, decyzja chyba zapadła… będzie zrobione pomysłem Mareksa, z odpływu z kuchni poleci nitka do pionu K1 i trójnik do K3, także dwa te piony zostawimy… jedyny minus, że będzie to wszystko na rurach 110, podobno nie jest to, aż taki mega problem, jeżeli będą dobre spadki, to prawda ?
Jak wy kuźwa te domy budujecie, no jak?
Sami tych domów nie budują. Zatrudnia po taniości jednoosobową działalność a partacz kleci podsypując piasek dla uzyskania spadku lub podkłada cegły.
Po zasypaniu i zagęszczeniu wyskakuje ZONK
Ten jedyny minus jak to zwiesz lub problem jest albo w przyszłości będzie Twój.
Jeśli już robisz rozpierduchę to zrób to porządnie słuchając cennych uwag albo w ogóle.
Jakby ktoś z głową to projektował to wyglądało by to w ten sposób.
Piony i wywiewki zaznaczone na czerwono.
Rura 160 pod chudziakiem przy takich odległościach jest normą a nie niczyim wymysłem.
Cały czas rozważam jeszcze opcje, żeby wyciąć beton po długości salonu do tego pionu k1, spadek z k3 jest dobry i tutaj wymienić tą rurę, zrobić ze spadkiem po całości aż do k1 z 160 litej jakiejś grubościennej… wydaje mi się, że będzie to chyba też dobre rozwiązanie… a rurę 160 lita chce dac ponieważ cześć pewnie rury będzie już dotykało się z betonem, także może warto dac mocniejsza rurę… i tak jak mówię potem do pionu k1 redukcja z 160 na 110, co myślicie o tym pomyśle ? Jutro zamierzam się za to zabrać.
Każda rura kanalizacyjna jest lita. Poza tym do zastosowań ziemnych są tylko rury grubościenne pomarańczowe.
