arek176 13.04.2023 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2023 A co myślisz o takim rozwianiu ? Czy te rury można zalewać betonem ? Jeszcze myślałem, żeby pod nie nasypać piachu wymieszanego z cementem żeby ustabilizować jeszcze podłoże pod rurami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek176 16.04.2023 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2023 Panowie ostatnie pytanie.... jednak wymieniliśmy całą kanalizację w domu... wycinaliśmy chudziaka wzdłuż starych rur, wkopywaliśmy je głębiej, teraz rury mają odpowiedni spadek są obsypane całe piaskiem, tylko właśnie.... jak teraz sensownie zalać chudziaka w miejscach cięć, żeby połączyć na nowo płytę podłogową... myślałem, na nawierceniu po każdej stronie otworów w bokach płyty wsadzenie tam drutów jakiś fi 10 np i powiązanie tego wszystkiego do siebie jeszcze zbrojeniem wzdłuż, żeby zrobić taka jakby kratownicę między płytami i dopiero zalać to betonem... jak myślicie, jest sens się tak bawić, czy zalać to po prostu betonem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek12 24.04.2023 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2023 Słuchajcie, temat stary ale ludzie lubią odgrzebywać tematy i je przeszukiwać. NIE MOŻNA "ZAGĘSZCZAĆ" GRUNTU pod wylewki (posadzki betonowe) za pomocą wody - beton podkładowy B20 to nie "chudziak" !!!Spotykałem się z różnymi sytuacjami, w tym zagęszczaniem ... za pomocą wody !!! Ta "metoda" zagęszczania była przed laty zalecana ale TYLKO dla wykopów pod instalacje liniowe czyli np. wodociąg, kanalizację, prąc etc. (aby szybko zrobić duże odcinki).JEDNAK co jest efektem zagęszczenia wodą ... może nie raz widzieliście ładną drogę wykonaną np. z kostki brukowej, która ulega przegięciu np. do środka i to obniżenie nawiązuje do przebiegu studzienek kanalizacyjnych Wciry za to otrzymuje wykonawca nawierzchni betonowej, a niesłusznie... Ponieważ on wykonał zagęszczenia i podbudowę pod układaną nawierzchnię (oczywiście mógł sprawdzić czy grunty nie wymagają zagęszczenia czy wzmocnienia na większą głębokość i to jest często podnoszone przy "reklamacjach").Spotkałem się również z sytuacją kiedy kierownik budowy (starszej daty) zagęszczał w ten sposób grunt pod wylewki... Efektem było późniejsze osiadanie wylewki i jej pękanie - osiadania kilka cm !!!TYLKO I WYŁĄCZNIE NALEŻY BEZWZGLĘDNIE stosować warstwowe zagęszczanie z gruntów piaszczystych o stopniu różnoziarnistości U > 5. Do wykonywania nasypów budowlanych, niezależnie od ich przeznaczenia, należy stosować materiały o możliwie jak najbardziej zróżnicowanym uziarnieniu. https://inzynieriasrodowiska.com.pl/...nistosc-gruntu Należy je wysypywać warstwowo (max. miąższość kilku cm) i następnie dokonywać przejazdów zagęszczarką do momentu kiedy przestajemy zostawiać zapadnięcia wywołane ciężarem zagęszczarki (najprostszy sposób terenowy na orientacyjne sprawdzenie poprawności zagęszczania).Chodzi przecież o to aby ziarna gruntu poukładały się tak aby jak najbardziej ściśle do siebie przylegały i aby przemieściły się tak, że szkielet gruntowy będzie ułożony regularnie, bez pustych przestrzeni międzyziarnowych.Mam nadzieję, że przyjmiecie do wiadomości zdanie geotechnika, który posiada wiele lat doświadczenia, niejedno widział i w niejednych sytuacjach sprawdzał poprawność realizowanych zagęszczeń. Pozdrawiam Was.https://www.geo-technika.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
