Tanarro 01.03.2023 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2023 Hej, Piszę z pytanie czy to są poprawne parametry dla reku - różnica pomiędzy prędkościami wentylatorów nawiewny / wywiewny. Wentylator nawiewnyPredkosc. 1773 ob/minWydajnosc. 41%Przepływ pow. 159m3/h Wentylator wywiewnyPredkosc. 1435ob/minWydajnosc. 32%Przepływ pow. 158m3/h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272457-r%C3%B3%C5%BCnica-pomi%C4%99dzy-pr%C4%99dko%C5%9Bciami-wentylator%C3%B3w-nawiewny-wywiewny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.03.2023 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2023 To zależy....-Od bardzo wielu parametrów.Kominek masz?Często kurze wycierasz? (ze trzy razy dziennie?) Instalację masz lekko nadciśnieniową, co zwykle jest DOBRE.Zwłaszcza przy kominku... Ściany się nie brudzą...Chyba, że masz wypasioną jednostkę i dom-sito. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272457-r%C3%B3%C5%BCnica-pomi%C4%99dzy-pr%C4%99dko%C5%9Bciami-wentylator%C3%B3w-nawiewny-wywiewny/#findComment-8050632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tanarro 01.03.2023 18:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2023 Jednostka jest dość mocna, Aeris Next 650. Kurzu raczej mało. Kominek mam ale z zamkniętą komorą spalania. Wydaje mi się, że generowany jest dziwny dźwięk którego wcześniej nie było (słychać przepływ powietrza) przy jednej z rur. Ale jest to na kolanku około 120stopni więc... ehh... przy około 350m3/h wyświetla się ograniczenie przepływu z racji ochrony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272457-r%C3%B3%C5%BCnica-pomi%C4%99dzy-pr%C4%99dko%C5%9Bciami-wentylator%C3%B3w-nawiewny-wywiewny/#findComment-8050637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.03.2023 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2023 (edytowane) 350 /30 = 11,6 (6)Cholera!Sporo Was tam mieszka...Dużo dają z 500+ na ten prawie tuzin? Masz zdrowie... i... nerwy! Adam M. Edytowane 1 Marca 2023 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272457-r%C3%B3%C5%BCnica-pomi%C4%99dzy-pr%C4%99dko%C5%9Bciami-wentylator%C3%B3w-nawiewny-wywiewny/#findComment-8050645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tanarro 01.03.2023 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2023 350 to lekkie przewietrzenie, standardowo chodzi na 160. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272457-r%C3%B3%C5%BCnica-pomi%C4%99dzy-pr%C4%99dko%C5%9Bciami-wentylator%C3%B3w-nawiewny-wywiewny/#findComment-8050657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tanarro 02.03.2023 01:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2023 Btw. już któryś raz widzę jak ktoś przelicza zapotrzebowanie w ten sposób. Ten wzór może sprawdzić się tylko w sytuacji równomiernego rozłożenia - facet przez cały dzień siedzi w salonie, kobieta w sypialni i dwójka dzieci w dwóch oddzielnych pokojach. Zrób imprezę na 12 osób w salonie przez 6h i napisz jak wymiana 350m3/h się sprawdza - jaki masz odczyt CO2 na czujnikach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272457-r%C3%B3%C5%BCnica-pomi%C4%99dzy-pr%C4%99dko%C5%9Bciami-wentylator%C3%B3w-nawiewny-wywiewny/#findComment-8050709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.03.2023 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2023 Piszę z pytanie czy to są poprawne parametry dla reku - różnica pomiędzy prędkościami wentylatorów nawiewny / wywiewny. Jedynym sposobem na miarodajną odpowiedź jest zmierzenie przepływów (najprościej na czerpni i wyrzutni). Opory zależą od instalacji, a trudno o taką, co ma idealnie równe w części nawiewnej i wywiewnej (wraz z czerpnią i wyrzutnią) - więc trzeba to skorygować. Do tego kwestia zapychania filtrów - zazwyczaj opory filtra na czerpni rosną szybciej, niż na wyrzutni. Przy rekuperatorze bez ERV chodzącym na niskich obrotach w sezonie grzewczym zalega woda w wymienniku zwiększając opory a tym samym zmniejszając przepływy na wywiewie. A co do potrzeb wentylacyjnych - trzeba mierzyć CO2 w poszczególnych pomieszczeniach gdy są najbardziej obciążone. https://forum.muratordom.pl/entry.php?132565 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272457-r%C3%B3%C5%BCnica-pomi%C4%99dzy-pr%C4%99dko%C5%9Bciami-wentylator%C3%B3w-nawiewny-wywiewny/#findComment-8050768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tanarro 07.03.2023 13:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2023 Dla potomnych / może będzie dla kogoś pomocne: Przyjechał facet od reku (bardzo fajny gość). Przedmuchał rurkę która jest powiązana chyba.... z ciśnieniem. Nie wiem. Generalnie 3 minuty i reku śmiga już idealnie. Nie wyświetla się monit o oporach nawet powyżej 500m3/h. Przy 150 m3/h Wentylator nawiewny: Predkosc. 1249 ob/min. Wentylator wywiewny: Predkosc. 1246 ob/min. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272457-r%C3%B3%C5%BCnica-pomi%C4%99dzy-pr%C4%99dko%C5%9Bciami-wentylator%C3%B3w-nawiewny-wywiewny/#findComment-8051796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
