Mieszacz na obiegu podlogowki zawsze 100% otwarty lub calkiem zamkniety
Taki temat.
Mieszacz na obiegu podlogowki zna tylko dwa stany. Jest zawsze albo calkiem zamkniety albo calkiem otwarty.
Mieszacz to Aristo a steruje nim pompa Vaillant. Przy czym wskazania sterownika pompy pokazuja zmienne wartosci.
Stad wniossk, ze pompa wysyla dobre sygnaly a problem tkwi w mieszaczu. Ten podlaczony jest poprzez standardowe FM5.
Serwisant przekierowal mnie do Instalatora, a ten wymienil mieszacz na nowy, ale problem nie zniknal.
Prosze nie piszcie, ze mam zglosic do Instalatora czy Serwisanta - to na pewno zrobie. Ciekawi mnie czy mieliscie podobne problemy i co moze byc przyczyna.
https://forum.murator.pl/topic/272503-mieszacz-na-obiegu-podlogowki-zawsze-100-otwarty-lub-calkiem-zamkniety/
Pompa na pewno nie steruje mieszaczem tylko wymusza przepływ zasysając czynnik odpowiednio zmieszany poprzez odpowiednie otwarcie zaworu trójdrogowego. Zaworem trójdrogowym steruje zazwyczaj siłownik a nim odpowiedni moduł podłączony do kotła realizujący sterowanie temperatury czynnika według przyporządkowanej do niej krzywej grzewczej.
Napisz może jeszcze raz o co tak naprawdę chodzi lub umieść fotki mieszacza, kotła, i rozdzielacza podłogówki które to wyjaśnią więcej.
