Przecież na tym tarasie nie ma żadnych okapników tylko płytka wyciągnięta poza obrys,
słupki balustrady mocowane od góry
słupki z profila zamkniętego (rura) ale podziurawione poprzeczkami
Już samo to musi przeciekać, nie wspominając o hydroizoalcji
https://forum.murator.pl/topic/272513-wykwity-na-elewacji/#findComment-8051456
Na balkonie sa plytki wylewka pomalowana 2 warstwy folia w plynie to co proponujecie bu to poprawić co zastosowac po demontazu plytek
Folia w płynie to hydroizolacja wewnętrzna, świetna do łazienek, ale za słaba na balkony, bo wrażliwa na warunki atmosferyczne. Powinna być hydroizolacja mineralna tzw. szlam cementowy elastyczny. I jak zauważyli inni, powinna zostać wykonana normalna obróbka blacharska.
Dodatkowo z foto wygląda, że to taras częściowo nad pomieszczeniami. Nie wiadomo więc czy są ogrzewane, czy została wykonana paroizolacja (jeśli faktycznie potrzebna) - to trzeba sprawdzić z projektem tej chałupy. Wilgoć może być również wynikiem kondensacji.
https://forum.murator.pl/topic/272513-wykwity-na-elewacji/#findComment-8051779
Chcesz mieć spokój z tarasem to niestety remont, tylko na tak dużej powierzchni zapomnij o żywicy czy płytkach na kleju.
Deska tarasowa jest możliwa, ale pytanie czy masz miejsce pod drzwiami i pytanie o koszty bo podkonstrukcja krzyżowa/ramowa musi być.
Zostaje płytka na wspornikach ( min. 3 cm przy dziwach potrzebne ) Balustrada tylko montaż od czoła, od góry to naprawdę strzelanie sobie w kolano.
Ceny na marzec 2023
Koszty płytka w I klasie 60x60x2 cm koszt 160 zł m2 brutto
Podstawki od około 20 do grubo ponad 100 zł /m2 ( Buzony/ Eternoivica)
Hydroizolacja Papa SBS 5,2 m 45 zł ok PVC 60 zł/m2 EPDM 100 zł, resitrix 180 zł ( ceny zaokrąglone, pod papy i resitrixa trzeba grunt, pod PVC zwykle przekładki i wykończenia z blach pokrytych PVC do zgrzewania, EPDM kleje i kształtki ...itd, szlamy pod podstawki to tylko problemy
Robocizna to już rożnie bywa, ale ci najtańsi zeszli z deweloperki, płotów, kostki. Na wykańczanie tarasu to tylko ekipa z dachów albo stricte goście od tarasów /balkonów. Jakość wykonania hydroizoalcji to podstawa
https://forum.murator.pl/topic/272513-wykwity-na-elewacji/#findComment-8051930
  • 1 month później...
Witam mam wykwity pod balkonem na elewacji czym mogą być spowodowane jak ich sie pozbyć. Zdjecia Flappy Bird https://files.fm/u/hn2jpyk37
Wykwity mogą wystąpić w różnym czasie. Zasadniczo może to stanowić problem od samego początku budowy budynku lub proces ten może zachodzić w czasie. Pierwotne wykwity zwykle pojawiają się w ciągu pierwszych 72 godzin od użycia materiału budowlanego, pojawiając się z powodu nadmiaru wody występującej podczas produkcji materiału. Wykwity wtórne są wynikiem wyrywania soli z materiału budowlanego przez wilgoć zewnętrzną.
https://forum.murator.pl/topic/272513-wykwity-na-elewacji/#findComment-8056376
Obawiam się, że ta folia w płynie może być za słaba
Szybka pożyczka? Sprawdź chwilówki bez BIK
https://forum.murator.pl/topic/272513-wykwity-na-elewacji/#findComment-8056449
Ja nie wiem po co istnieje ta dalsza dyskusja. Wystarczy powiększenie załączonych fotek i widać jak na dłoni że efekt istnieje tylko i wyłącznie na łączeniu płytek.
Powodem podstawowym jest brak opierzenia, czyli blachy okapowej wysuniętej poza skraj balkonu przynajmniej na odległość 3 - 4cm
Blacha musi być zatopiona w hydroizolacji i zlicowana z powierzchnią balkonu.
Ponadto na łączeniu obu materiałów należy zastosować taśmę hydroizolacyjną także zatopioną w hydroizolacji.
Zwykła hydroizolacja na tarasach może być tu nie wystarczajaca więc należało by zastosować dwuskładnikowe szlamy na bazie cementu.
W miejscu spływu wody utrzymywana wilgoć powoduje porost glonów, natomiast białawy nalot na elewacji to sole wypłukiwane z zaprawy klejącej do płytek.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/272513-wykwity-na-elewacji/#findComment-8056461
