elpapiotr 19.03.2023 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2023 (edytowane) Będzie, nie będzie, ale nie napisałeś, jakie gniazdo 5PIN tam zastosowane.Nie napisałeś, co to są te K1,2,3. Jeżeli lampki kontrolne, to czy nie wymagaja dobezpieczenia.No i mały, wykonawczy błąd w szuce, ale nie zabroniony - zasilanie urządzeń odbiorczych 1-fazowych z 4-torowego RCD.Oczywiście widzę tu układ pseudo-ideowy, montażowo to brakuje listew, bloku rozdzielczego na przykład. Edytowane 19 Marca 2023 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bleidd 19.03.2023 15:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2023 Gniazdo 5PIN 16A 400V, nie wiem czy coś więcej tu pisać. K1,K2,K3 - tak, lampki kontrolne. Różnie czytałem, niektórzy mówią żeby zabezpieczać, inni że nie. Ostatecznie można zrezygnować, nie jest to jakieś super konieczne. Co proponujesz więc w kwestii RCD? Zostawić 4 torowe pod 5PIN a obwody dać na 2 torowych RCD po 1 na obwód? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 19.03.2023 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2023 Skoro gniazdo "siłowe" 16 A, to dlaczego dajesz zabezpieczenie do niego 20 A?Co do lampek - decyduje specyfikacja i produvcent.Co do RCD - wskazane. Mogą być RCBO, tylko że są droższe (ale mniej miejsca w sumie zajmą) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 19.03.2023 23:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2023 Będzie, nie będzie, ale nie napisałeś, jakie gniazdo 5PIN tam zastosowane. Nie napisałeś, co to są te K1,2,3. Jeżeli lampki kontrolne, to czy nie wymagaja dobezpieczenia. Czy mowa tu o "kontrolkach faz"? Miałem u siebie 3 esy, po jednym do każdej kontrolki. Żeby zobaczyć lampkę musiałem włączyć esa. Wywaliłem esy i teraz kontrolki świecą cały czas, a ja mam więcej miejsca w tablicy. Źle zrobiłem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
