Witam.
Zakupiłem działkę na ogródkach działkowych i chcę zamontować koze.
Działka 25m2 na dole i 25m2 na górze ze skosami.
Komin zbudowany przez poprzednich właścicieli z prefabrykatu wentylacyjnego o średnicy 125 mm i obudowany cegłą.
Mam kilka pytań odnośnie wkładu komina i rozprowadzenia ciepła.
Zakupiłem taki piec:
https://sklep.drabiny.info/piec-kominek-blist-ekonomik-lux-lm.html
Z uwagi na średnicę komina chcę zakupić wkład kominowy 110 mm, bo nigdy nie wiadomo czy 120 mm się gdzieś po drodze nie zablokuje.
Myślę nad takim zestawem:
https://www.solidnykomin.pl/pl/p/Wklad-Kominowy-Okragly-Kwasoodporny-8-m-Zestaw-Kominowy/1689
Rury kwasoodporne 1.4404.
Do tego, zamiast trójnika 110 / 110 / 110 chcę zamówić trójnik 110 / 120 / 110 żeby pod trójnik podłączyć piec z otworem 120 mm.
1. Czy taki pomysł ma sens?
2. Proszę mi również odpowiedzieć na pytanie jakie rury zamontować po drodze z pieca do komina i jakie są tego zalety.
Wkład kwasoodporny 1.4404 - 0.6mm grubość - 120 mm szerokość
Wkład żaroodporny 1.4828 - 1mm grubość - 120 mm szerokość
Wkład izolowany - średnica wewnętrznej rury - 120 mm - średnica zewnętrznej 180 mm - 30 mm izolacji na strone
Rury kominkowe z blachy czarnej - grubość 2mm - 120 mm szerokość.
3. Dodatkowo czy jest sens zakupu czegoś takiego:
https://www.solidnykomin.pl/pl/p/Radiator-Spalinowy-Czarny-2mm/1625
4. Czy zawinąć w pomieszczeniu rury jakimś filcem czy wełną?
Liczę na pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/272546-wk%C5%82ad-kominowy-pod%C5%82aczenie-komina-koza/
Od razu na wstępie Witam
I odpowiem bo to co wypisujesz mnie przeraża :sick:
"Myślę nad takim zestawem:
https://www.solidnykomin.pl/pl/p/Wkl...-Kominowy/1689
Rury kwasoodporne 1.4404. " - masz zamiar palić gazem czy olejem? dokładnie jest to napisane - ten wkład się przepali w pierwszym sezonie i spali Ci budynek!!!!!
Druga rzecz domek 50m2 a Ty kupiłeś sobie wkład na 63m2 więc już dodatek
"3. Dodatkowo czy jest sens zakupu czegoś takiego:
https://www.solidnykomin.pl/pl/p/Rad...zarny-2mm/162 " jest bez sensu - to zwiększa tylko powierzchnię wymiany rury spalinowej do otoczenia i wygląda nie ciekawie jeśli nie jest zabudowane.
Pkt 4 zupełnie mnie rozbawił z filcem to kojarzą się tylko gumowce! ta rura ma być niczym nie owinięta ona tak jak piec oddaje ciepło do pomieszczenia i nagrzewa się do b.wysokich temperatur.
Co do połączenia z kominem który powinien być wykonany co najmniej z takiej blachy to:
"Rury kominkowe z blachy czarnej - grubość 2mm - 120 mm szerokość." i nie "szerokości" tylko "średnicy" :yes:
Pozdrawiam.
Ps najlepiej i najbezpieczniej byłoby, abyś wezwał fachowca bo zrobisz sobie krzywdę nie znasz się, a na forum nie wiesz kto Ci co napisze.
https://forum.murator.pl/topic/272546-wk%C5%82ad-kominowy-pod%C5%82aczenie-komina-koza/#findComment-8051901
Mam rury z takiej stali do kominka, cztery lata intensywnego palenia drewnem i są jak nowe, więc chyba nie jest tak źle. Poza tym, przeczytaj to https://forum.muratordom.pl/showthread.php?380247-Jaki-komin-do-kominka&p=8162341&viewfull=1#post8162341
https://forum.murator.pl/topic/272546-wk%C5%82ad-kominowy-pod%C5%82aczenie-komina-koza/#findComment-8051910
Jeszcze raz powtórzę odpowiada się pytającemu nie odpowiadającemu!
https://forum.murator.pl/topic/272546-wk%C5%82ad-kominowy-pod%C5%82aczenie-komina-koza/#findComment-8051913
Przecież odpowiadam pytającemu. Ciebie zacytowałem tylko po to, żeby pytający wiedział, że pierdzielisz głupoty i Cię nie słuchał.
https://forum.murator.pl/topic/272546-wk%C5%82ad-kominowy-pod%C5%82aczenie-komina-koza/#findComment-8051915
Głupotę to Ty piszesz. Skoro producent wkładu napisał do CZEGO należy stosować to tak jest. To że ktoś czyli Ty zastosowałeś i nic się nie stało nie oznacza że jest dobrze.
Jeśli jeździsz autem na ograniczeniu 50, 100km/h i jeszcze nikogo nie zabiłeś nie znaczy, że tak można bo auto na to pozwoli skoro ustawodawca wprowadził takie ograniczenie.
Póki na świecie będą tacy samozwańczy fachowcy tak będzie jak jest. Dlatego mam taki a nie inny "przypis"
Po drugie jakkolwiek szanuje fachowe wypowiedzi Piotra Batur-y jednak nie można sugerować się każdą jego odpowiedzią gdy konkretnie odpowiada osobie która potrzebuje wkład do kominka opalanego drewnem. W tym wątku kolega zakupił sobie piec który w opcji ma również węgiel a to już inne środowisko i inne temperatury.
Edytowane przez CityMatic
wklejanie wypowiedzi które nie zawsze zgadzają się z tematem wątku
https://forum.murator.pl/topic/272546-wk%C5%82ad-kominowy-pod%C5%82aczenie-komina-koza/#findComment-8051917
https://mkgdynia.pl/system-jednoscienny-zaroodporny-mkszi/ - jak myślisz? - ta sama stal, nieco tylko grubsza i opis "do podłączenia kotłów działających w oparciu o paliwa stałe, takie jak drewno, węgiel, eko groszek czy pellet"...jak sądzisz, "ten wkład się przepali w pierwszym sezonie i spali Ci budynek!!!!!", czy z uwagi na nieco grubszą ściankę, budynek spłonie po 1.5 sezonu? A może grubość zmienia reaktywność chemiczną stali?
Co do kozy - producent tej kozy podaje jako paliwo drewno. Ale w opcji to pewnie i oponą można napalić.
Napisz coś jeszcze, pośmiejemy się dalej ;-)
https://forum.murator.pl/topic/272546-wk%C5%82ad-kominowy-pod%C5%82aczenie-komina-koza/#findComment-8052015
:rotfl: 25%
  • rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20%* mg/Nm3, brykiety drzewne, węgiel tylko jako dodatek do 10%, Wiem, że dla Ciebie procenty są niczym, a śmiech jest zdrowy jeśli jest zasadny, chociaż w wypowiedziach jest objawem głupoty.
https://forum.murator.pl/topic/272546-wk%C5%82ad-kominowy-pod%C5%82aczenie-komina-koza/#findComment-8052024
[*]rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20%* mg/Nm3, brykiety drzewne, węgiel tylko jako dodatek do 10%,
I już ostatni cytat "z Ciebie"
90% :rotfl:
https://forum.murator.pl/topic/272546-wk%C5%82ad-kominowy-pod%C5%82aczenie-komina-koza/#findComment-8052045
