Olo1111 08.03.2023 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2023 Cześć,Nie znalazłem tego tematu, a internet uporczywie próbuje odpowiedzieć na pytanie, którego nie zadałem. Chcemy w kuchni ułożyć płytki na ścianie, a szafki górne zawiesić 55 cm nad blatem. Płytki chcemy zawiesić przed montażem mebli (chociaż odpowiedzi na pytanie co powinno być pierwsze, też jednoznacznej nie znalazłem). Płytka ma rozmiar 60 x 60 cm. Pytanie: czy płytka może się schować ZA blatem kuchennym? Plusem jest oczywiście brak konieczności docinania płytki na 5cm, brak szpary pomiędzy blatem i ścianą.Obawiam się jednak, że blat będzie uderzać o ścianę i płytka się po prostu zniszczy. Z drugiej strony projektantka w sklepie budowlanym i pan w sklepie z płytkami powiedzieli, że można tak płytkę schować. Czy ktoś próbował takiego rozwiązania? Wiadomo jak z trwałością płytki? A może zawiesić szafki górne tak, aby nachodziły te 5cm na płytkę. Nie wygląda to wtedy brzydko?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272567-p%C5%82ytki-za-blatem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 08.03.2023 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2023 Płytkę można schować za blatem i szafkami. Pomiędzy blatem a płytką zalecam zastosowanie dylatacji w postaci jakiejkolwiek uszczelki EPDM która po lekkim spłaszczeniu utworzy 1mm szczelinę którą można zamaskować silikonem uszczelniając w ten sposób tą szparę przed wilgocią.Przy pracy na blacie nie będzie on uderzał siłą w płytkę.Uszczelka stłumi ten efekt. Zawieszenie górnych szafek na płytkę jeśli nie są one do sufitu stworzy szparę grubości płytki nad nimi.Należało by wtedy docinać boki górnych szafek. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272567-p%C5%82ytki-za-blatem/#findComment-8052079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olo1111 09.03.2023 14:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2023 Bardzo dziękuję za odpowiedź. Trochę się uspokoiłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272567-p%C5%82ytki-za-blatem/#findComment-8052192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
