gloom44 10.03.2023 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2023 Cześć, nurtujące pytanie. Krokiew 17-18cm. Membrana sd 03,bez deskowania. Docelowo 30cm ocieplenia.Pierwszą warstwę zrobić 15cm czy 18? Przy 18 mam obawy o podnoszenie miejscami membrany. Przy 15 znowu jest ta zalecana szczelina mimo dobrej mem i jestem w kropce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 10.03.2023 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2023 Jeśli 30 cm ocieplenia to daj 2 x 15 cm.Wszystko jest uzależnione czy w drugiej warstwie będziesz dawał twardsze płyty czy także wełnę z rolki.U mnie 18 po rozłożeniu z rolki nie rozprężyła się do wymaganych 18cm tylko było 16 czasem 17.Po drugie sznurkowanie nawet ścisłe nigdy nie zapewnia idealnego przylegania wełny bo wżyna się on w nią więc stracimy następny 1 cmNastępny 1 cm tracimy gdy wełnę podtrzymują stelaże do rygipsów.Ogólnie 2 - 3cm szczeliny jest tu wystarczające bo bez deskowania nie chodzi o wentylację bo ujście par ewentualnej wilgoci jest przez membranę tylko o brak kontaktu wełny z membraną na której spodzie mogą zaistnieć skropliny i wilgoć dotykowa..Dlatego jeśli drugą warstwą będzie wełna z rolki to 18 + 15 a jeśli twardsza płyta to 15 + 15 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gloom44 10.03.2023 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2023 Tak wełna z rolki na dwóch warstwach - isover super mata. Robię w takim razie 18 między i 15 w stelaż. Dzięki za odpowiedź! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 27.11.2023 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2023 daj 2x15cm Jezeli mozesz sobie pozwolić oczywiście żeby tak obniżyć poddasze. Możesz też zastosowac 18cm miedzy krokwie . JEżeli będa wystawały 1cm poza i nałożysz druga warstwę 12cm to nic się nie stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
guharlaga 11.01.2024 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2024 (edytowane) Powiększyliśmy nasz salon i przedłużyliśmy linię dachu. Mamy 10 krokwi 2x6 o rozpiętości 18 stóp do kalenicy. Każda krokwi jest od siebie oddalona o 22 cale. Myślę, że rozpiętość pozioma wynosi około 5,5 stopy. Nic innego nie podtrzymuje tej strony dachu. Myślę, że 2x8 byłoby lepsze, ale zastanawiałem się, czy 2x6 będzie wystarczające? Chcemy utrzymać katedrę suficie, więc nie mamy miejsca na kołnierze.Powiedziano mi, że włożenie klocków pomiędzy krokwiami może wystarczyć Speed Test https://vidmate.bid/ . Edytowane 15 Stycznia 2024 przez guharlaga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
