  • 4 weeks później...
Hej, chciałem się podpiąć pod temat.
Mam identyczne pytanie czyli jaki kabel WLZ do domu?
Moc przyłączeniowa 14 kW, zabezpieczenie główne - 25A, 3 fazy.
Układ: TN-C
Bilans mocy z projektu:
Pi[kW] = 31,9
Ps[kW] = 13.0
Jednak nie uwzględnia: rekuperacji, klimatyzacji, przydomowej oczyszczalni, obecnie dążą do wycofania ogrzewania gazowego więc może w przyszłości ogrzewanie elektryczne.
W projekcie mam podane zasilanie budynku: YkY 4x10 [mm2] + FeZn 30x4.
Długość WLZ - 15m.
Elektryk mówi, że YkY 4x16 [mm2] będzie aż nad to.
Czy to prawda?
A co jak w przyszłości wszystko będzie na prąd lub będę chciał zmienić z 14kW na więcej? Czy mogę dać grubszy kabel na przyszłość? Co się dzieje jak dam za gruby kabel ?
Po co w zasilaniu jest (+ FeZn 30x4)?
Osobiście myślałem o aluminiowym yakxs 4x25 [mm2] - czy może taki być z zapasem ?
Edytowane przez Janki19
https://forum.murator.pl/topic/272641-wlz-dob%C3%B3r-odpowiedniego-kabla/page/2/#findComment-8057214
Układ: TN-C
Pi[kW] = 31,9
Ps[kW] = 13.0
Długość WLZ - 15m.
Czy to prawda?
Yky 4x10 to już masz na zapas x16 to duży zapas. Dasz 25 yaky i masz to samo co 16 yky.
Reku i oczyszczalnia raczej pomijalne.
Jak dasz za gruby kabel to będzie kłopot z mocowaniem w aparatach;-) i tyle.Po co w zasilaniu bednarka a zapytaj dzielnego projektanta i ZE czy zezwolą na podłączenie do uziemienia roboczego sieci.
A co masz w warunkach przyłączenia z ZE, projekt robiony do warunków czy ot tak sobie?
https://forum.murator.pl/topic/272641-wlz-dob%C3%B3r-odpowiedniego-kabla/page/2/#findComment-8057222
Projekt razem z projektem domu i był robiony przed wydaniem warunków - więc raczej ot tak sobie z przewidywań projektanta.
W warunkach w sumie nie mam nic ciekawego :) poza tym co napisałem wyżej.: moc , układ itp.
To czy lepiej 25 w alu czy 16 miedź? Ma to jakąś różnicę poza aspektem średnicy przy montażu i sztywności kabla?
Pytam bo jedni mówią, że szkoda przepłacać i brać alu a inni że lepiej miedź i trochę głupieję.
https://forum.murator.pl/topic/272641-wlz-dob%C3%B3r-odpowiedniego-kabla/page/2/#findComment-8057262
Projekt tak jak myślałem. Bednarkę możesz sobie podarować, oczywiście uziom własny. Co lepiej, co chcesz, dasz 25 alu i będzie troszke taniej, przy 15 metrach nie jest to jakaś duża różnica.
Edytowane przez Remiks
https://forum.murator.pl/topic/272641-wlz-dob%C3%B3r-odpowiedniego-kabla/page/2/#findComment-8057264
