ewa9000 13.03.2023 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2023 Witam Przeszukalam lupke, ale odpowiedzi nie do konca pasuja do mojej sytuacji, wiec sprobuje z nowym watkiem. Kamienica z lat 50, pomiedzy moim mieszkaniem i sasiadem sciana na jedna cegle, wiec slychac jak kicha. Planuje remont, wiec chcialabym cos z tym zrobic, ale oprocz akustyki istotny jest wyglad. Poza tym mieszkanko 22 m, wiec kazdy centymetr sie liczy, sciana ma 4m dlugosci i 3,20 wysokosci. Wiec znalazlam panele z twardego styropianu EPS z warstwa syntetyczna + ceramiczna o wzorze cegly , grubosci 2 cm lub inne o grubosci 4 cm . Czy taki panel przyklejony na sciane wygluszy dzwieki ? Czy znacie moze inne panele do przyklejenia , ktore mozna malowac ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272642-wygluszenie-sciany-sasiada/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 13.03.2023 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2023 (edytowane) Panel nie za wiele wniesie w Twoim mieszkaniu ale za to u sąsiada na pewno dlatego że po pierwsze panele lub wszelkie nierówności na ścianie rozpraszają dzwięki a więc Twoje a po drugie to dzwięki to drgania więc drgać będzie ściana z panelami.Jeśli już to coś w tym stylu:https://swiatnawierzchni.pl/pl/o/rewall-40-1-2x2--gr--40-mm-9998.html?gclid=EAIaIQobChMIuIy90-DY_QIVBgCiAx1NJQDUEAQYCyABEgL9o_D_BwE Większe efekty tłumienia bez pomniejszenia metrażu tu się nie obejdzie.Potrzebna by była przedścianka np z płyt regipsu na stelażach jak najmniej związanych z podłogą i sufitem czyli z podkładkami gumowymi natomiast jako wypełnienie wełna pół na pół z pustką powietrzną od ściany sąsiada. Myślę że 10 - 15 cm najmniej należało by przybliżyć ściankę od ściany. Edytowane 13 Marca 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272642-wygluszenie-sciany-sasiada/#findComment-8052873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 10.12.2025 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2025 Zdecydownie nie szedlbym w tym kierunku, materiały sztuczne twarde nie sprawdzą się w tym przypadku. Tutaj trzeba by było zrobić przedściankę z łyty gk i wypelnić przestrzeń wełną np. superrock . Wówczas uzyskasz przyrost izoalcyjności akustycznej dla takiej przegrody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272642-wygluszenie-sciany-sasiada/#findComment-9170548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
