Witam! problem polega na dostawaniu się wody do pomieszczenia. Okno PCV. Woda dostaje się na styku okna z parapetem w prawym narożniku w okolicach zawiasu. Uszczelki zewnętrzne okna nadają się już do wymiany są twarde i nie przylegają odpowiednio od skrzydła. Od zewnątrz łączenie okna z parapetem położony silikon. Gdzie szukać przyczyny? czy ta listwa maskująca łączenie okna z drzwiami balkonowymi jest wymienialna? jak jest zamontowana i jak ją ewentualnie zdemontować?
https://naforum.zapodaj.net/b91ae48a8f22.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/b35c2acc5440.jpg.html
Edytowane przez Yamamotoo
https://forum.murator.pl/topic/272665-problem-z-przeciekaniem-wody-do-pomieszczenia/
Jeśli uszczelka nie dolega do skrzydła to woda dostaje się pomiędzy okno a ramą a następnie wycieka do wewnątrz poprzez zgrzew.
Na dzień dzisiejszy tylko tyle przychodzi mi do głowy.
Po zacinającym na okno deszczu kiedy wilgoć pojawi się wewnątrz lub nawet wcześniej należało by otworzyć okno i zerknąć czy rama nie jest wilgotna
https://forum.murator.pl/topic/272665-problem-z-przeciekaniem-wody-do-pomieszczenia/#findComment-8053234
Dobrze było by określić faktyczne miejsce przecieku.
Jeśli pod oknem - to szukałbym problemu w silikonie. Twoje okna na oko mają chyba ponad 20 lat, także każdy silikon ma swój czas.
Jeśli cieknie spod skrzydła - to uszczelka. Raz: wewnętrzna - może się podwinęła na rogu .Dwa - zewnętrzna - tez może być do wymiany, ale nawet jeśli cieknie, to woda powinna być odprowadzona przez otworu odwadniające. Sprawdź je czy są drożne np. wylewając w środek okna wodę z butelki (możesz lać dobrą szklankę nim zacznie wyciekać. Może się zapchały, może na zewnątrz coś się pojawiło i zatkało odpływy.
Łącznik typu kość lub element H. Nie da się go wymienić bez demontażu okna.
https://forum.murator.pl/topic/272665-problem-z-przeciekaniem-wody-do-pomieszczenia/#findComment-8053237
Przetarłem całe miejsce bo wczoraj dość mocno padało a prawie zawsze zacina mi na to okno. Woda wydobywa się kroplami w miejscu widocznego zawiasu dokładnie pod nim jakby przesączała się przez wkręty lub ten skośny zgrzew
https://forum.murator.pl/topic/272665-problem-z-przeciekaniem-wody-do-pomieszczenia/#findComment-8053238
Jeśli to faktycznie jest zgrzew lub wkręty zawiasów to woda musi się dostawać albo pomiędzy okno a ramę lub do wewnątrz profilu. Oba miejsca mają raczej tylko dwie drogi, pierwszą jest uszczelka zewnętrzna pomiędzy ramą okiennicy a ramą osadzoną w ościeżu.
Może to być uszczelka boczna.
Inną drogą która jest prawdopodobna to skraplanie się wody wewnątrz profilu.
Obie drogi powodują wyciek poprzez zgrzew lub otwory na wkręty.
https://forum.murator.pl/topic/272665-problem-z-przeciekaniem-wody-do-pomieszczenia/#findComment-8053244
Zacznij od sprawdzenia drożności odwodnień. Wystarczy trochę wody w szklance / czajniku. Może się zapchało i nie spływa. A może w konsekwencji niedrożności popękał profil w środku i okno nie będzie już szczelne, ale jako tako funkcjonować.
https://forum.murator.pl/topic/272665-problem-z-przeciekaniem-wody-do-pomieszczenia/#findComment-8053248
Jakieś fotki tego połączenia od strony zewnętrznej po całej wysokości można?
https://forum.murator.pl/topic/272665-problem-z-przeciekaniem-wody-do-pomieszczenia/#findComment-8053651
Jutro wstawie fote .. ale juz widze ze to nie problem deszczu:/ teraz u nas nie pada a delikatne zawilgocenie (malutka ilosc wody sie saczy)
Czyli moża rozważać opcje, że woda znajduje się wewnątrz profilu (nieszczelność na śrubie, łączeniu, popękane od mrozu komory wewnątrz itp) i bardzo powoli/trudno "wysycha"...
https://forum.murator.pl/topic/272665-problem-z-przeciekaniem-wody-do-pomieszczenia/#findComment-8053853
