coulmoe 16.03.2023 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2023 Witam , Stare budownictwo, kamienica 1920 remontowana 1980. Stoimy przed dylematem co zrobić z krzywą ścianą, listy tynkarskie ustawione - na dole wychodzi tynku około 10 mm od porotherm (tynk już zbity) natomiast na górze 70- 90 mm od porotherm, 30 - 50 mm od starego tynku który tam pozostał (na górnej części stary nie jest jeszcze zbity), podłoga jeszcze będzie robiona, wiec jest problem z instalacją profilu ud(wiązało by się to też z strata pewnej ilości miejsca ). Długość sciany to ponad 5 metrów akrzywizna jest zmienna na całej płaszczyźnie. Rozważamy dwa rozwiązania - kleić regips na dole a na górze na profilach(a pomiędzy rzeźba) lub rozwiązanie z użyciem tynku - umieszenie siatki stalowej zbrojeniowej do betonu (na starym tynku )do ściany drutami, po położeniu pierwszej warstwy tynku niwelacyjnej, w kolejnej warstwie zewnętrznej uzbroić ją siatką z włókna szklanego. Prośba o poradę jakie ryzyka widzicie, i czy jest szansa, że to będzie pękać? Macie jakiś pomysł jak to rozwiązać przed posadzką uzyskując jak najcieńszą warstwę. ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272675-krzywe-%C5%9Bciany-w-kamienicy-marian-nie-przepada%C5%82-za-prac%C4%85-na-sucho/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.03.2023 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2023 Szukałbym czegoś podobnego, ale o większym zakresie regulacji Albo rzeźbił z podmianą wkrętów na dłuższe i stabilizacją przez np. nałożenia kawałka rurki na wkręt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272675-krzywe-%C5%9Bciany-w-kamienicy-marian-nie-przepada%C5%82-za-prac%C4%85-na-sucho/#findComment-8053327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
