Mam taki murek jak na fotce obecnie jedynie przejechany gruntem. Jak by to wykończyć, żeby warstwa była dość cienka. Tu daszek ma jeszcze zapas, ale przy schodach jest prawie na styk. Czy jakiś klej do styropianu i na to tynk albo choćby przemalować dało by radę, czy lepiej co innego?
https://forum.murator.pl/topic/272689-obr%C3%B3bka-murka-donicy-przytarasowej/
Na wewnętrzną poszedł zwykły tynk i folia budowlana. Pewnie woda podciągnie ale tam to już nie problem. Zobaczymy ile to wytrzyma. Też tak się zastanawiałem nad tą siatką w kleju, ale nie byłem pewien, czy to może iść bezpośrednio na bloczki. Dzięki za info.
https://forum.murator.pl/topic/272689-obr%C3%B3bka-murka-donicy-przytarasowej/#findComment-8053546
Najlepiej było by położyć na to choć 1cm warstwę styropianu i dopiero potem siatkę z klejem no ale wtedy wszystkie daszki są do wymiany.
Odnośnie podciągania wilgoci przez mur to na zewnątrz możesz położyć hydroizolację ze szlamu cementowego.
https://forum.murator.pl/topic/272689-obr%C3%B3bka-murka-donicy-przytarasowej/#findComment-8053584
Nie ma gdzie. Nie produkują takich daszków szerszych a i tu przy schodach gdzie jest pełny bloczek daszki są na styk. Na ten szlam to by trzeba coś tam jeszcze pewnie dać dla zabezpieczenia to by się razem kolejna warstwa paru mm robiła.
https://forum.murator.pl/topic/272689-obr%C3%B3bka-murka-donicy-przytarasowej/#findComment-8053883
Nic nie trzeba. To ma być izolacja przeciwwilgociowa aby na tynku z podciągania wilgoci nie robiły się pęcherze i odpryski. Na szlam bezpośrednio klej i siatka dla uzyskania równej powierzchni aby tynk jakoś wyglądał.
Daszek 48 x 20cm
https://firmamaja.com/daszki_betonowe_na_ogrodzenia_zdobione.htm
ze styropianem będzie Ok.
A jak nie daszek to parapet ze spadkiem na zewnątrz
https://allegro.pl/oferta/parapety-zewnetrzne-ceramiczne-16cm-czekolada-7202746129?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=test&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_budownictwo-sprzetnarz_pla_pmax&ev_campaign_id=17960360599&gclid=EAIaIQobChMI5-Xa5JTr_QIVMgWiAx3gHw16EAQYAiABEgImA_D_BwE
Jak taki kwietnik żonie fundniesz to będziesz bohaterem w domu :)
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/272689-obr%C3%B3bka-murka-donicy-przytarasowej/#findComment-8053897
