Squadgame 18.03.2023 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2023 (edytowane) Dzień dobry, tak jak w temacie. Woda zacieka mi po ścianach podczas mocniejszych deszczów, ostatnio zauważyłem, że w pokoju zaczyna się łuszczyć farba. Jakiś pomysł jak to zaizolować? Może trochę większy spadek zrobić w strone wewnętrzną balkonu, lub dodać coś w stylu blaszki aby nie ściekało na ścianę? Zdjęcia w linkach poniżej. https://ibb.co/kgDkWp1 https://ibb.co/n0HWt7R https://ibb.co/ZLjmrK0 https://ibb.co/2jsKPzz Edytowane 18 Marca 2023 przez Squadgame Info o zdjęciach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272701-zacieki-na-%C5%9Bcianie-przy-%C5%82%C4%85czeniu-balkonu-ze-%C5%9Bcian%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 18.03.2023 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2023 Chyba się pomyliłeś i spadek w stronę zewnętrzną balkonu tak by woda była odprowadzana z dala od muru. Poza tym opierzenie przy ścianie powinno być odpowiednio ukształtowane tak by woda nie ściekała po murze.Trzecia sprawa to papa którą widać pod wylewką nachodząca na blachę opierzenia, Wyciąć ją przy samej wylewce a styk wylewki i blachy zabezpieczyć kitem dekarskim tworząc ćwierćwałek lub podczas tworzenia hydroizolacji powierzchni balkonu szlamem cementowym zaaplikować i bok wylewki wchodząc na blachę. Gruba warstwa szlamu także utworzy ćwierćwałek na styku blachy i wylewki nie pozwalając na wnikanie wilgoci pod papę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272701-zacieki-na-%C5%9Bcianie-przy-%C5%82%C4%85czeniu-balkonu-ze-%C5%9Bcian%C4%85/#findComment-8053607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Squadgame 20.03.2023 15:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2023 Właśnie dzisiaj kupiłem kit dekarski i będę robił ćwierćwałek, mam nadzieję że to pomoże, jeśli nie to poprawię trochę spadek przy łączeniu ze ściana by nie ściekało od razu na bok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272701-zacieki-na-%C5%9Bcianie-przy-%C5%82%C4%85czeniu-balkonu-ze-%C5%9Bcian%C4%85/#findComment-8053887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtherm 20.03.2023 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2023 (edytowane) A już myślałem ze warstwa dociskowa i papa to tylko na spółdzielniach jeszcze robią żeby przepalać fundusze remontowe, a tu proszę taka perełka. To nie może działać z papą pod wylewką bo cała ta wylewka nasiąka woda, jak widać wykonawca to wiedział bo pape wyciągnął jak się da do krawędzi okapnika inaczej już dawano by skorodował. Ratunek jest tylko jeden zrobić to jak się należy np: https://www.atlas.com.pl/wp-content/uploads/2021/01/4.3.-Balkon-%E2%80%93-detal-okapu.pdf albo Edytowane 20 Marca 2023 przez irtherm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272701-zacieki-na-%C5%9Bcianie-przy-%C5%82%C4%85czeniu-balkonu-ze-%C5%9Bcian%C4%85/#findComment-8053892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pradankho 18.05.2023 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2023 (edytowane) Hej, ostatnio robiłam remont mojego nowego mieszkania i znalazłam takie żółte plamy, których nie jestem w stanie zatuszować białą farbą. Mój budowniczy powiedział mi, że te plamy są wynikiem wilgoci i nie można ich po prostu zamalować. Powiedział, że aby się ich pozbyć, cała ściana będzie youporn musiała zostać przemalowana, a pod farbą zostanie umieszczona nowa warstwa przeciw pleśni. Nie jestem pewien, czy do końca rozumiem uzasadnienie tego wyjaśnienia (w mieszkaniu nie ma pleśni), ale jestem ciekawy, czy ktoś miał podobne problemy i jak je leczył? Edytowane 22 Maja 2023 przez pradankho Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272701-zacieki-na-%C5%9Bcianie-przy-%C5%82%C4%85czeniu-balkonu-ze-%C5%9Bcian%C4%85/#findComment-8061361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
