michaldee 19.03.2023 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2023 Mam pytanie, otrzymałem zestawienie materiału jeszcze przed zakupem projektu dla fundamentu 90m2. Ilość drutu fi12 jaki tam podano trochę mnie zastanawia. Mianowicie jest to 660mb czyli 586 kg. Drutu fi 16 jest 170,5 kg czyli 108 mb. Oraz 615 mb i 248mb - stal fi8. Czy te ilości według was nie są zbyt duże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272708-fundament-90-m2-podstawy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.03.2023 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2023 (edytowane) Zamieść rzut fundamentów z projektu .Jeśli to gotowy projekt z biura projektowego to z reguły na stronach lub po uprzednim kontakcie są dostępne wykazy ilościowe materiałów..Ilość stali jest uzależniona od typu fundamentów lub płyty fundamentowej dlatego proszę uzupełnić dane dotyczące projektu. Jeśli fundamenty są typowe z ławą fundamentową to dla domu 90m2 szacowania są przesadzone dwukrotnie Edytowane 19 Marca 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272708-fundament-90-m2-podstawy/#findComment-8053763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carno 20.03.2023 02:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2023 …a może to dom piętrowy z płaskim dachem (2 monolityczne stropy), ściany silikaty i jeszcze na terenie np szkód górniczych gdzie wymagane są dodatkowe wzmocnienia. … tak gdybam na moim przykładzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272708-fundament-90-m2-podstawy/#findComment-8053817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.03.2023 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2023 ...... otrzymałem zestawienie materiału jeszcze przed zakupem projektu dla fundamentu 90m2....... jedyna możliwość to dom podpiwniczony więc stal idzie na ławy fundamentowe oraz wieniec ze stropem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272708-fundament-90-m2-podstawy/#findComment-8053832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
narunrj 12.06.2024 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2024 (edytowane) kolego, w Q3 mogą dać ostrołuk lub odbicie, ale jeśli dadzą ostrołuk, jest 99% szans, że nie poproszą nas o zaplanowanie tego gówna 10.0.0.0.1 192.168.1.254. Edytowane 15 Czerwca 2024 przez narunrj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272708-fundament-90-m2-podstawy/#findComment-9128112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
