gb987t 20.03.2023 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2023 Na liczniku mogę odczytać :1- zakup prądu czynnego2- sprzedaż prądu czynnego3- pobranie prądu biernego indukcyjnego4- oddanie prądu biernego indukcyjnego5- pobranie prądu biernego pojemnosciowego6- oddanie prądu biernego pojemnościowego Co przez co mam podzielić, aby otrzymać tg fi, który ma być nie większy niż 0,4? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272727-tanges-fi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jancia 21.03.2023 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2023 tg fi to Q/Pwięc w tym przypadku to poz.3 / poz.1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272727-tanges-fi/#findComment-8053973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 21.03.2023 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2023 iloraz energii biernej do czynnej pobranej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272727-tanges-fi/#findComment-8054187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gb987t 21.03.2023 22:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2023 Wszystkie 4 bierne mam zsumować? Czy wziąć tylko poz. 3? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272727-tanges-fi/#findComment-8054194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 22.03.2023 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2023 Nie wszystkie 4 tylko najpierw oblicz wypadkową moc bierną odejmując od indukcyjnej pojemnościową czyli pozycja 3 Ql - pozycja 5 Oc.Wypadkową moc dzielisz przez pozycję 1 Tak naprawdę te moce się dodaje bowiem mają one przeciwne kierunki czyli pojemnościowa powinna być z minusem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272727-tanges-fi/#findComment-8054222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gb987t 22.03.2023 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2023 (edytowane) No to mi wychodzi tg ujemny, bo np: pobrana indukcyjna = 69pobrana pojemnościowa = 1073 To dobrze? Czy raczej powinienem odjąć większą liczbę od mniejszej? Edytowane 22 Marca 2023 przez gb987t Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272727-tanges-fi/#findComment-8054229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 22.03.2023 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2023 Ujemny Tg fi świadczy o mocy biernej oddawanej do sieci.Teraz to samo zrób dla mocy sprzedawanej, zwracanej do sieci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272727-tanges-fi/#findComment-8054254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gb987t 22.03.2023 13:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2023 mam tak: 1- zakup prądu czynnego = 2556,22- sprzedaż prądu czynnego = 299,43- pobranie prądu biernego indukcyjnego = 69,04- oddanie prądu biernego indukcyjnego = 162,55- pobranie prądu biernego pojemnościowego = 1073,06- oddanie prądu biernego pojemnościowego = 38,2 więc tg fi = (69-1073)/2556,2 = -0,392 dla sprzedaży: (162,5-38,2)/299,4 = 0,415 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272727-tanges-fi/#findComment-8054264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jancia 22.03.2023 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2023 (edytowane) Koledzy to nie tak jak tu przedstawiacie, jak napisałam w #2 tg fi to Q/Pwięc to poz.3 / poz.1,niema tu żadnego dodawania czy też odejmowania indukcyjnej i pojemnościowej, do wyliczeń tg fi bierzemy pod uwagę tylko indukcyjną w danym okresie rozliczeniowym, jak nie przekroczymy zadanego 0,4 nie będzie opłat, na razie dla indywidualnych odbiorców i tak nie ma ale wcześniej czy później będą na pewno, chociaż indukcyjna i współczynnik nie będzie problemem.Co do biernej pojemnościowej bo to będzie problemem o ile wprowadzą takie opłaty, to płaci się za każdą ilość niezależną od jakichkolwiek współczynników i tu trzeba będzie kompensować bo w gospodarstwach domowych tej pojemnościowej jest sporo, co widać po podanym przykładzie @gbbsoft Edytowane 22 Marca 2023 przez Jancia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272727-tanges-fi/#findComment-8054297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 22.03.2023 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2023 (edytowane) Koledzy to nie tak jak tu przedstawiacie, jak napisałam w #2 tg fi to Q/P więc to poz.3 / poz.1,niema tu żadnego dodawania czy też odejmowania indukcyjnej i pojemnościowej, do wyliczeń tg fi bierzemy pod uwagę tylko indukcyjną w danym okresie rozliczeniowym, jak nie przekroczymy zadanego 0,4 nie będzie opłat, @gbbsoft Moc bierna całkowita bierze się z sumy algebraicznej mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej. Faktu nie oszukasz bo nie dobieramy sobie danych po to aby nam Tg fi wyszedł na 0,4 tylko albo on jest albo go nie ma. Wprowadzanie mocy biernej pojemnościowej jest szkodliwe ale dość powszechne przy instalacji fotowoltaicznej. Energia bierna przy fotowoltaice pojawia się najczęściej wskutek pracy inwertera, czyli falownika do fotowoltaiki. Jego kluczowym zadaniem jest wszak zamiana energii stałej w energię zmienną - generuje on więc energię bierną indukcyjną więc tg fi = (69-1073)/2556,2 = 0,392 dla sprzedaży: (162,5-38,2)/299,4 = 0,415 W wyliczeniach nie ma nic dziwnego tg fi ma być nie większy niż 0,4 natomiast tu niewiele przekracza Moc bierna krąży cały czas w sieci mamy odbiorniki indukcyjne w postaci odkurzaczy, lodówek, natomiast gro pozostałych takich jak komputery, telewizory i inne których zasilacze posiadają na wejściu prostownik i filtr pojemnościowy oraz tak powszechne żarówki LED oszczędzające energięsą tymi drugimi. https://www.tauron-dystrybucja.pl/kody-obis Edytowane 22 Marca 2023 przez Mareks77 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272727-tanges-fi/#findComment-8054305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jancia 23.03.2023 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2023 Moc bierna całkowita bierze się z sumy algebraicznej mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej. Faktu nie oszukasz bo nie dobieramy sobie danych po to aby nam Tg fi wyszedł na 0,4 tylko albo on jest albo go nie ma. Wprowadzanie mocy biernej pojemnościowej jest szkodliwe ale dość powszechne przy instalacji fotowoltaicznej. Energia bierna przy fotowoltaice pojawia się najczęściej wskutek pracy inwertera, czyli falownika do fotowoltaiki. Jego kluczowym zadaniem jest wszak zamiana energii stałej w energię zmienną - generuje on więc energię bierną indukcyjną więc tg fi = (69-1073)/2556,2 = 0,392 dla sprzedaży: (162,5-38,2)/299,4 = 0,415 W wyliczeniach nie ma nic dziwnego tg fi ma być nie większy niż 0,4 natomiast tu niewiele przekracza Moc bierna krąży cały czas w sieci mamy odbiorniki indukcyjne w postaci odkurzaczy, lodówek, natomiast gro pozostałych takich jak komputery, telewizory i inne których zasilacze posiadają na wejściu prostownik i filtr pojemnościowy oraz tak powszechne żarówki LED oszczędzające energięsą tymi drugimi. https://www.tauron-dystrybucja.pl/kody-obis Jeśli rozpatrujemy współczynnik tg fi w nawiązaniu do opłat, kar za przekroczenie narzuconego współczynnika w tym przypadku 0,4 to wyliczenie jest jak napisałam wcześniej: energia bierna pobrana czyli indukcyjna do energii czynnej pobranej i na razie takie liczenie nie obejmuje energii wprowadzonej do sieci. Tg fi jest jeden, niema oddzielnie dla pobranej i wprowadzonej. Niema co się rozpisywać że masło jest maślane i podawać przykłady wyliczenia które nie obowiązują, a przykłady z konkretnych rachunków są w sieci dostępne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272727-tanges-fi/#findComment-8054336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
