Gdzie najlepiej umieścić czujnik temp. wewn. do sterowania piecem CO (węglowy, z podajnikiem)? W pokoju dziennym docelowo ma być kominek (może wprowadzać błąd), na przedpokoju będzie podłogówka. Ale bardziej się skłaniam do przedpokoju. W pozostałych pokoikach być może DGP z kominka...
https://forum.murator.pl/topic/27273-lokalizacja-czujnika-temp-wewn/
Faktycznie nie jest łatwo znaleźć miejsce reprezentatywne. My umiescilismy czujnik w korytarzu. Nie ma tam ani źródeł ciepła, ani tez okna. Ale muszę Ci powiedzieć, że i tak nie mamy równej temperatury w domu :roll:
https://forum.murator.pl/topic/27273-lokalizacja-czujnika-temp-wewn/#findComment-500569
Kiedyś myślałem nieco inaczej ale teraz uważam że najlepiej zainstalować czujnik w pomieszczeniu które jest najzimniejsze i jest przeznaczone do stałego pobytu ludzi. Do tego zamontować na grzejnikach głowice termostatyczne. Przy takim podejściu nie będzie niedogrzanych ani przegrzanych pomieszczeń. Nie instalowałbym czujnika w pomieszczeniach które nie mają przynajmniej jednej ściany zewnetrznej. Generalnie chyba nie ma w domu idealnego miejsca dla czujnika. Przy dobrze ocieplonym budynku nawet jak do jakiegoś pomieszczenia wejdzie 1...2 osoby włączy światło TV itp. to nawet takie zyski ciepła potrafią podnieść odczuwalnie temperaturę i zafałszować sterowanie kotłem. Hole korytarze itp. też nie wiem czy są dobre bo w tych pomieszczeniach spokojnie można utzrymywać niższą temperaturę np. 16...18 oC (oczywiście zależy to od rozkładu budynku).
https://forum.murator.pl/topic/27273-lokalizacja-czujnika-temp-wewn/#findComment-500808
Dzięki Wszystkim,
U mnie raczej nie da się utrzymać tem 16..18 - przedpokój jest centralnie i brak drzwi do pokoju dziennego oraz kuchni, dlatego myślę, że to chyba będzie optymalne miejsce na czujnik.
https://forum.murator.pl/topic/27273-lokalizacja-czujnika-temp-wewn/#findComment-501082
Zgadzam się z inwestorem w całej rozciągłości - zainstalowaliśmy czujnik w korytarzu - tj. jedynym "pomieszczeniu" bez grzejnika. Nieoczekiwanie okazało się to na tyle zaciszne i ciepłe miejsce, że układ jest oszukany o 2 stopnie - w pokojach jest zawsze chłodniej.
Ba, tylko jak to zrobić?
Ja chętnie przepędziłabym to moje za ciepłe powietrze z hallu do pokoi, ale ono nie chce w tę stronę krążyć! :evil:
https://forum.murator.pl/topic/27273-lokalizacja-czujnika-temp-wewn/#findComment-501344
...Gdzie najlepiej umieścić czujnik temp. wewn. do sterowania piecem CO (węglowy, z podajnikiem)? W pokoju dziennym docelowo ma być kominek (może wprowadzać błąd), na przedpokoju będzie podłogówka. Ale bardziej się skłaniam do przedpokoju. W pozostałych pokoikach być może DGP z kominka...
U mnie jest dokładnie tak jak powiedziałeś ! I jestem dobrze !
Pozdrawiam !
https://forum.murator.pl/topic/27273-lokalizacja-czujnika-temp-wewn/#findComment-501549
Niestety można to zrobić tylko na etapie projektu budynku planując odpowiednio komunikację. Obecnie jest moda na otwarte przestrzenie więc takie zróznicowanie temperatur odpada. Jeśli komunikacja i układ pomieszczeń w budynku jest odpowiednio zaplanowany i przemyślany to można wydzielić hol wejściowy, klatkę schodową, wiatrołap, garderoby, kotłownię itp. i utrzymywać tam niższą temperaturę 16...18oC
https://forum.murator.pl/topic/27273-lokalizacja-czujnika-temp-wewn/#findComment-501711
