Hej. Mozecie polecic jakis srodek , zeby zaizolowac obrzeza tarasu ? Chodzi o to ,ze moj taras zostal powiekszony po obwodzie o 10cm poniewaz jest on nad garazem i zostal ocieplony styropianem o grub. 10 cm. Na gorze na powierzchni styku styropianu z betonem woda znalazla sobie przejscie i przenika do wewnarz powodujac zacieki wewnatrz garazu. Jakos kijowo to polaczyli bo niby czyms zasmarowali nawet jest jakas tasma ale widac ze wchodzi tam woda.
Narazie przykrylem to nowa folia i zacieki wysychaja ale chcialbym to uszczelnic czyms.
Chodzi mi o jakis srodek ktorym moglbym po obwodzie pokryc taki pas 15-20cm zeby woda nie wnikala w to polaczenie.
Docelowo pozniej chce polozyc folie EPDM i na to jakas rozbieralna podloge typu plytki na podstawkach itp
https://forum.murator.pl/topic/272738-nieszczelny-taras/
GUMA W PŁYNIE CANADA RUBBER S 700
oryginalny, kanadyjski produkt do naprawy przeciekających dachów, balkonów i innych powierzchni.
Gumę w płynie S 700/N 500 można stosować do renowacji przeciakających powierzchni takich jak: papa, blacha, drewno, PCV, styropian, piana PUR.
Produkt jest trwale elastyczny - nie pęka, pracuje razem z podłożem. Posiada właściwości do samowulkanizacji. Odporny jest na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.
5 kg kosztuje około 270 zł do tego geowłóknina
https://www.canadarubber-sklep.pl/pl/p/GEOTEXTILE-50-Geowloknina-szerokosc-15-cm-10-mb/56
przesmaruj 2 x i będzie git !!
https://forum.murator.pl/topic/272738-nieszczelny-taras/#findComment-8054136
  • 4 weeks później...
Dopiero teraz udalo mi sie zrobic zdjecia. Tak wyglada moj przypadek :( Ten pasek z bitumicznej tasmy dekarskiej oderwalem bo nic nie dawal i sie chyba zle przykleil bo latwo sie oderwal. I teraz pytanie czy zaciagnac to na rowno jakims zwyklym klejem i uzyc tego CANADA RUBBER S 700 i zrobic taki pasek np 50cm na okolo? Chyba ze macie jakis inny lepszy pomysl?
Pozniej chce polozyc na to mate EPDM.
ZDJECIA
https://forum.murator.pl/topic/272738-nieszczelny-taras/#findComment-8056958
Jeśli chcesz położyć na to EPDM to to rób i nie czekaj aż woda wniknie.
Na brzeg styropianu położyłeś narożnik i siatkę. Na obrzeża daj hydroizolację CANADA RUBBER S 700 , Mapelastic itp.
Oprócz tego pierw na obrzeże powinieneś dać opierzenie czyli blachę wyprofilowaną w formie okapu oddalonego od ściany o min. 3 cm która odprowadzi wodę z dala od ściany.
lub gotowy okap systemowy
Bez tego na tynku z biegiem czasu powstaną zacieki lub porastać będzie mech, glony itp.
Blacha oczywiście dookoła garażu, tarasu.
Na to hydroizolacja W hydroizolacji na środki łaczenia blachy z balkonem zatop taśmę hydroizolacyjną.
Hydroizolacji 2 warstwy mozesz zrobić pasek 30 - 50cm lub całość tarasu.
Taśmę powinieneś zatopić także na styku ściany i tarasu.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/272738-nieszczelny-taras/#findComment-8056967
Dzieki! tak dokladnie chcialbym zrobic.. Tylko chcialbym to jakos wyrownac jakims klejem mrozo i wodoodpornym zeby byla rowna powierzchnia i na drugi dzien przesmarowac jakims mapelasticiem.
Chyba ze mapelastic wyrowna mi takie nierownosci?
https://forum.murator.pl/topic/272738-nieszczelny-taras/#findComment-8056970
Co wyrównać.... blachę na siatce z resztą posadzki tarasu.
Część tarasu styropian powinieneś zeszlifować tak aby siatka i blacha na niej licowała się z pozostałą podłogą. Jeśli tak nie zrobiłeś to przed hydroizolacją wyrównaj resztę tarasu zaprawą wyrównującą ZW-04 jak pamiętam to Cekol.
Jeśli nierówności są małe 2 mm to wyrówna je hydroizolacja.
Pamiętaj aby taras miał spadek na zewnątrz 1 - 2%.
Jeśli tego nie ma to możesz to uzyskać zaprawą którą podałem.
https://forum.murator.pl/topic/272738-nieszczelny-taras/#findComment-8056971
Tzn chodzi mi tylko o te ubytki np po oderwanej tasmie tam widac w jednym miejscu styropian. Ale mysle ze wyrowna to mapelastic itp
Spadek juz jest zrobiony 1,5-2% ale niestety nie mam tego zeszlifowanego tego obrzeza na okap.
I teraz sie zastanawiam czy oderwac ta siatke i zeszlifowac taras ze styropianem czy lepiej nadlac troche ale obnize wtedy spadek na obrzezach..
czy 3mm uskoku wystarczy na blache okapu?
https://forum.murator.pl/topic/272738-nieszczelny-taras/#findComment-8056975
