ezg2014 22.03.2023 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2023 W tym roku w styczniu i lutym produkcja mojej instalacji była odpowiednio 45% i 30% mniejsza niż wynika to z kalkulatora PVgis. Czy też macie taką rozbieżność? Trochę mnie to martwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272756-r%C3%B3%C5%BCnice-mi%C4%99dzy-kalkulatorem-a-rzeczywist%C4%85-produkcj%C4%85-pv/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 22.03.2023 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2023 (edytowane) Prognozy produkcji instalacji FV są oparte o założenia nasłonecznienia i ilości dni słonecznych do dni pochmurnych w danym okresie i w danej szerokości geograficznej. To jak prognoza pogody na podstawie wieloletnich obserwacji. Nie masz się czym martwić przejmować ogólnie jeśli wyjdzie Ci po roku wynik 1000kWh/kWp instalacji zamontowanej powinieneś być zadowolony;) tak naprawdę to niektórym przechodzi to liczenie po roku...innym wcześniej. A potem to już całkiem nie zwraca się na to uwagi( chociaż apetyt rośnie w miarę jedzenia i jeśli się zmienia to potem dwa miesiące znów się obserwuje produkcję) Edytowane 22 Marca 2023 przez CityMatic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272756-r%C3%B3%C5%BCnice-mi%C4%99dzy-kalkulatorem-a-rzeczywist%C4%85-produkcj%C4%85-pv/#findComment-8054302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 22.03.2023 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2023 Historyczne nasłonecznienie a rzeczywiste to może być coś całkiem innego.styczeń 2023 wyprodukował 68% tego co styczeń 2022luty 2023 wyprodukował 91% tego co luty 2023marzec 2023 idzie na ok. 50% produkcji marca 2022 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272756-r%C3%B3%C5%BCnice-mi%C4%99dzy-kalkulatorem-a-rzeczywist%C4%85-produkcj%C4%85-pv/#findComment-8054304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 22.03.2023 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2023 Historyczne nasłonecznienie a rzeczywiste to może być coś całkiem innego. Wiesz mnie chodzi o to że nie da się PROGNOZOWAĆ w sposób rzeczywisty. Tylko na podstawie, (nawet ta mapka którą zamieściłem wynika z) wieloletnich pomiarów(historycznych) nasłonecznienia na danym terenie. Nawet u mnie Marzec 2022, a marzec 2021 jaki będzie ten? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272756-r%C3%B3%C5%BCnice-mi%C4%99dzy-kalkulatorem-a-rzeczywist%C4%85-produkcj%C4%85-pv/#findComment-8054307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 22.03.2023 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2023 Mój post był odpowiedzią na post #1 czyli mam mniej niż rok temu i mniej niż by to wynikało z statystycznych prognoz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272756-r%C3%B3%C5%BCnice-mi%C4%99dzy-kalkulatorem-a-rzeczywist%C4%85-produkcj%C4%85-pv/#findComment-8054327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 23.03.2023 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2023 OK, a czy prowadzisz jakiś rejestr produkcji u siebie?Bo chciałbym wiedzieć czy faktycznie można w uproszczeniu przyjąć że 1000kWh z kWp to norma dla Polski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272756-r%C3%B3%C5%BCnice-mi%C4%99dzy-kalkulatorem-a-rzeczywist%C4%85-produkcj%C4%85-pv/#findComment-8054328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.03.2023 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2023 W tym roku w styczniu i lutym produkcja mojej instalacji była odpowiednio 45% i 30% mniejsza niż wynika to z kalkulatora PVgis. Czy też macie taką rozbieżność? Trochę mnie to martwi. Czy na którykolwiek panel pada czasami (jak długo) jakikolwiek cień? Ile paneli, jaki falownik i jak to spięte? Wszystkie panele tak samo skierowane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272756-r%C3%B3%C5%BCnice-mi%C4%99dzy-kalkulatorem-a-rzeczywist%C4%85-produkcj%C4%85-pv/#findComment-8054338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof_x 23.03.2023 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2023 U mnie jutro minie rok od uruchomienia instalacji, 5,25 kWp (6 paneli na południowy wschód, 8 południowy zachód, zainstalowane pod kątem około 26 stopni), wg designera Solar Edge planowana roczna produkcja 4995 kWh, wg apki wyprodukowałem 5200kWh, także minimalnie mi zabrakło do 1000kWh z kWp. Pewnie bym dobił gdyby marzec był taki dobry jak ten z 2022, bo przez 23 dni w tym roku zrobiłem 192 kwH, a 7 dni w poprzednim roku wyprodukowało 143 kWh. Patrząc na designera to styczeń (111/58 ) poniżej przewidywań a luty(162/178 ) lekko powyżej, marzec też będzie poniżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272756-r%C3%B3%C5%BCnice-mi%C4%99dzy-kalkulatorem-a-rzeczywist%C4%85-produkcj%C4%85-pv/#findComment-8054340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 23.03.2023 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2023 OK, a czy prowadzisz jakiś rejestr produkcji u siebie? Bo chciałbym wiedzieć czy faktycznie można w uproszczeniu przyjąć że 1000kWh z kWp to norma dla Polski. Rejestr mam w aplikacji SE w komórce i dużo pełniejsze dane w aplikacji w komputerze. Rok 2022 produkcja 992 kWh / kWp (przy średnich warunkach cieniowych i połaciowych) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272756-r%C3%B3%C5%BCnice-mi%C4%99dzy-kalkulatorem-a-rzeczywist%C4%85-produkcj%C4%85-pv/#findComment-8054365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 23.03.2023 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2023 Czyli również zbliżone do 1000. U mnie statystykę psuje instalacja wsch/zach. Ale teraz dołożyłem do pełnego 10kWp i to na południu więc autko elektryczne powinno mieć na czym jeździć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272756-r%C3%B3%C5%BCnice-mi%C4%99dzy-kalkulatorem-a-rzeczywist%C4%85-produkcj%C4%85-pv/#findComment-8054368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 23.03.2023 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2023 Czyli również zbliżone do 1000. U mnie statystykę psuje instalacja wsch/zach. Ale teraz dołożyłem do pełnego 10kWp i to na południu więc autko elektryczne powinno mieć na czym jeździć. e-Volvo ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272756-r%C3%B3%C5%BCnice-mi%C4%99dzy-kalkulatorem-a-rzeczywist%C4%85-produkcj%C4%85-pv/#findComment-8054420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.03.2023 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2023 Hhev xc60 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272756-r%C3%B3%C5%BCnice-mi%C4%99dzy-kalkulatorem-a-rzeczywist%C4%85-produkcj%C4%85-pv/#findComment-8054427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 24.03.2023 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2023 Hhev xc60 PHEV XC60 czyli Plug-In-Hybrid Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272756-r%C3%B3%C5%BCnice-mi%C4%99dzy-kalkulatorem-a-rzeczywist%C4%85-produkcj%C4%85-pv/#findComment-8054478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.03.2023 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2023 Tak, taki do ładowania z gniazdka. 18-19kWh/100km. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272756-r%C3%B3%C5%BCnice-mi%C4%99dzy-kalkulatorem-a-rzeczywist%C4%85-produkcj%C4%85-pv/#findComment-8054479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 25.03.2023 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2023 Czy na którykolwiek panel pada czasami (jak długo) jakikolwiek cień? Ile paneli, jaki falownik i jak to spięte? Wszystkie panele tak samo skierowane? Na żaden z paneli nie pada żaden cień. Instalacja nieco 9,7kw - 25 paneli zwróconych prawie idealnie na poludnie, trochę zwróconych na wschód - może 3-4stopnie (nie wiem jak to sprawdzić) . Falownik o mocy 8kw. Nie wiem , jak to spięte. Może moc falownika za mała? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272756-r%C3%B3%C5%BCnice-mi%C4%99dzy-kalkulatorem-a-rzeczywist%C4%85-produkcj%C4%85-pv/#findComment-8054523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maniek82r 25.03.2023 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2023 No wlasnie jak to jest z tymi falownikami?Caly internet zaleca slabszy falownik do mocy paneli.Ze falownik lepiej pracuje przeciazony. Jestem na etapie wyboru instalacji, i mam oferty roznych firm z symulacjami, ktore jasno pokazuja, ze zachowujac ta sama moc paneli, przy falowniku przewymiarowanym mamy wieksza produkcje 7,36kw pv a falownik 8kw niz przy wersji 7,36kw pv a falownik 6kw. Falownik Foxess Jest to roznica 200kwh rocznej produkcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272756-r%C3%B3%C5%BCnice-mi%C4%99dzy-kalkulatorem-a-rzeczywist%C4%85-produkcj%C4%85-pv/#findComment-8054526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 25.03.2023 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2023 Odpowiem Ci na własnym przykładzie. Mam trzy falowniki jeden 3,7 moc paneli 3,66kWp, 4kW moc paneli 3,66kWp, moc paneli 2,68kWp falownik 3,4kW.Czyli żaden nie przewymiarowany mocą paneli. Pracują sprawnie,cicho,bez awarii,wyłączeń. Produkują sobie energię a przy podglądzie czy analizie wykresów nie zauważyłem nic niepokojącego.Co roku w okresie przejściowym przegląd połączeń,stanu paneli i mycie oraz kontrola zabezpieczeń nic niepokojącego. Nie widzę skutków negatywnych przewymiarowania falownika względem mocy paneli więc nie widzę również zalet montowania falownika mniejszej mocy by musiał ucinać produkcję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272756-r%C3%B3%C5%BCnice-mi%C4%99dzy-kalkulatorem-a-rzeczywist%C4%85-produkcj%C4%85-pv/#findComment-8054533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 25.03.2023 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2023 To też pewnie zależy jak ustawione są panele w stringach - ja akurat dopiero zainstalowałem 5,7 kwp z falownikiem 8 kw ale już doikładam 4kwp -tyle że na ścianie południowo zachodniej a 5,7 jest na dachu na południe więc nie sądzę aby jednocześnie oba stringi poszły pełną mocą. Falownik niby daje radę nawet 12kwp osłużyć więc powinno być ok. Więcej będę wiedział jesienią . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272756-r%C3%B3%C5%BCnice-mi%C4%99dzy-kalkulatorem-a-rzeczywist%C4%85-produkcj%C4%85-pv/#findComment-8054540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.03.2023 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2023 No wlasnie jak to jest z tymi falownikami? Caly internet zaleca slabszy falownik do mocy paneli. Ze falownik lepiej pracuje przeciazony. Przeciążony będzie sporadycznie - za to codziennie wcześniej wystartuje i później się wyłączy. Nie często panele produkują maksymalny prąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272756-r%C3%B3%C5%BCnice-mi%C4%99dzy-kalkulatorem-a-rzeczywist%C4%85-produkcj%C4%85-pv/#findComment-8054541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 25.03.2023 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2023 Przeciążony będzie sporadycznie - za to codziennie wcześniej wystartuje i później się wyłączy. Nie często panele produkują maksymalny prąd. Nawet, jeśli mają takie samo napięcie startowe, napięcie nominalne i zakres napięcia MPPT ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272756-r%C3%B3%C5%BCnice-mi%C4%99dzy-kalkulatorem-a-rzeczywist%C4%85-produkcj%C4%85-pv/#findComment-8054542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
