afro.opl 22.03.2023 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2023 Witam,Mam problem jak w temacie. W weekend montowaliśmy słupki pod ogrodzenie panelowe. Słupki metalowe były ustawiane i poziomowanie w gruzie, następnie zalane betonem b30. Dzisiaj odkryliśmy, że słupek, na którym ma być zamontowana furtka wykrzywił się w kierunku słupka do którego furtka ma się domykać. Generalnie wygląda to jak efekt działania kogoś "życzliwego", co miał zbyt dużo wolnego czasu i nadmiar złośliwości w sobie, bo słupki były zabezpieczone przed przekrzywieniem i to zabezpieczenie zostało usunięte, a jak wyjeżdżaliśmy z działki to beton był już dosyć dobrze stężały.Pytanie, czy da się to jakoś łatwo i tanio naprawić? Nie ukrywam, że w tej chwili nie mamy ani czasu, ani funduszy bo na głowie jeszcze remont, ale trzeba coś z tym zrobić bo w tym stanie zostać to nie może. Na chwilę obecną wygląda to tak, że słupek odchyla się u nasady o jakiś 1 cm od pierwotnego położenia i zostaje za mało miejsca na furtkę. Czy Waszym zdaniem miałoby sens ponowne nagięcie słupka do pionu, podparcie i uzupełnienie betonem, żywicą, czymkolwiek? Czy warto próbować? Może jakieś inne sposoby? Bardzo proszę o radę! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272757-s%C5%82upek-ogrodzeniowy-quotskrzywi%C5%82quot-si%C4%99-w-betonie-ratunku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 22.03.2023 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2023 Wyjmij go i łupnij młotem. Beton z gruzem powinien łatwo odpaść od słupka - póki świeży. Następnie wypoziomuj i wsyp więcej gruzu i znów zalej - bez przesady żadnych doraźnych środków i wzmocnień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272757-s%C5%82upek-ogrodzeniowy-quotskrzywi%C5%82quot-si%C4%99-w-betonie-ratunku/#findComment-8054308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 22.03.2023 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2023 (edytowane) Problem w tym że gruz wkłada się do zalanego betonem otworu wraz ze słupkiem a nie odwrotnie. Jeśli robisz to na odwrót nie wszystkie elementy gruzu będą otoczone i nie sklejone betonem.Moim zdaniem właśnie przez to da się to łatwiej naprawić. Edytowane 23 Marca 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272757-s%C5%82upek-ogrodzeniowy-quotskrzywi%C5%82quot-si%C4%99-w-betonie-ratunku/#findComment-8054313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
afro.opl 22.03.2023 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2023 Mareks77 Co masz na myśli pod hasłem naprawić? Szczerze mówiąc na chwil ę obecną wolę jakoś sprytnie i szybko to naprawić niż wykopywać i robić od nowa właśnie przez dramatyczny brak czasu na cokolwiek. Masz jakieś propozycje jak to naprawić? Wszelkie sugestie mile widziane:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272757-s%C5%82upek-ogrodzeniowy-quotskrzywi%C5%82quot-si%C4%99-w-betonie-ratunku/#findComment-8054314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 22.03.2023 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2023 Spróbuj poluźnić trochę ziemię wokół betonu a następnie przy pomocy młota i dużego przecinaka lub młotowiertarki rozkruszyć beton tak aby słupek był luźny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272757-s%C5%82upek-ogrodzeniowy-quotskrzywi%C5%82quot-si%C4%99-w-betonie-ratunku/#findComment-8054316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drogba 23.03.2023 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2023 Witam, Mam problem jak w temacie. Jeżeli jest to słupek stalowy: - naciąć szlifierką u dołu - ustawić do pionu - pospawać - zabezpieczyć antykorozyjnie: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272757-s%C5%82upek-ogrodzeniowy-quotskrzywi%C5%82quot-si%C4%99-w-betonie-ratunku/#findComment-8054339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
