Mateo03 25.03.2023 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2023 Cześć Jestem przed wylewkami, chce dać papę na chudziaka i mam kilka pytań: - czy chudziaka smarować jakiś gruntem czy czymś podobnym przed papą?- pod murami jest papa, czy teraz papę z podłogi zgrzeje do tej spod muru? Jest trochę zabrudzona tynkami, wyczyściłem ile się da ale nie jest idealnie. - zakład papy spod muru powinien być na wierzchu tej podłogowej czy pod?- czy przewody elektryczne i pex z wodą mogę leżeć luźno na papie i na to dać styropian? Wydaje mi się trochę bez sensu dziurawić papę hakami żeby przymocować przewody i pex. - czy jest w ogóle sens dawać papę czy lepiej 2x folia budowlana? Z góry dziękuje za odpowiedzi 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272779-papa-na-chudziak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 25.03.2023 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2023 Nie smarować chudziaka, pozamiatać aby nie było betonowych odpadów które mogłyby uszkodzić papę..Tak zgrzewa się papę z chudziaka z papą ścian.z podłogi na tą z muru. Jeśli nie będziesz mógł skleić daj ją w środek - ale to ostateczność i może zbędna!!!! stosowana tylko w przypadku naprawdę wysokiego poziomu wód gruntowych . Czyli papa z chudziaka pod spód na to ta ze ściany i na to pas papy dodatkowy 20-30cm.Przewody elektryczne mogą natomiast rurki PEX? z wodą tylko w otulinach a najlepiej w warstwie ocieplenia - po pierwsze aby się nie "rosiły", po drugie, aby zabezpieczyć przed stratą ciepła i wychładzaniem np CWU czy cyrkulacji.Jest sens i ten sens jest bardzo wskazany i uzasadniony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272779-papa-na-chudziak/#findComment-8054593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.03.2023 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2023 - czy chudziaka smarować jakiś gruntem czy czymś podobnym przed papą? Raczej nie ma potrzeby, chyba, że chudziak delikatny to dla związania go można dysperbitem w roli gruntu wysmarować. - zakład papy spod muru powinien być na wierzchu tej podłogowej czy pod? Jak wystaje jej tak dużo, że podniesiesz żeby podgrzać, to lepiej czystą papę dać pod spód. - czy przewody elektryczne i pex z wodą mogę leżeć luźno na papie i na to dać styropian? Wydaje mi się trochę bez sensu dziurawić papę hakami żeby przymocować przewody i pex. Masz rację. Nie ma sensu dziurawić (co lubią robić elektrycy i hydraulicy). Nie odlecą. Ale wodę daj w środku warstwy termoizolacji (przynajmniej ciepłą). Otulina zbędna (styropian za nią zrobi a rosić się nie ma co, jak nie ma dostępu powietrza). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272779-papa-na-chudziak/#findComment-8054603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateo03 26.03.2023 10:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2023 Dziękuje za odpowiedzi. Jeśli papa jest termozgrzewalna i będzie zgrzana to czy jest sens dawać jeszcze na nią folię żeby nie utleniać styropianu? Elektrykę zostawię na betonie, na to pójdzie styropian 5 cm, na nim chce dać wodę i kolejne 10 cm styropianu. Wodę planowałem umocować zaczepami jakie pójdą później do podłogówki, czy tak będzie Ok? U mnie jest niestety wysoki poziom wód gruntowych i w dodatku glina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272779-papa-na-chudziak/#findComment-8054647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 27.03.2023 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2023 Dziękuje za odpowiedzi. Jeśli papa jest termozgrzewalna i będzie zgrzana to czy jest sens dawać jeszcze na nią folię żeby nie utleniać styropianu? Nie ma sensu, bo folia budowlana nie jest gazoszczelna, więc gdyby coś ulatniało się z papy to folia nie jest barierą. Trzeba u producenta papy upewnić się, że ta konkretna papa nie zawiera rozpuszczalników (słownie ZERO takich związków a nie, że śladowe ilości poniżej normy). Dlatego ja u siebie będę używał na beton podkładowy izolacji bitumicznej bezrozpuszczalnikowej (masa typu KMB) albo szlamu cementowego. Tu mam pewność, że tego rodzaju produkty nie zawierają związków lotnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272779-papa-na-chudziak/#findComment-8054806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arks20192 27.03.2023 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2023 Nie widziałem jeszcze papy która może być stosowana wewnątrz pomieszczeń. Jaka to papa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272779-papa-na-chudziak/#findComment-8054915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.03.2023 00:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2023 (edytowane) Nie widziałem jeszcze papy która może być stosowana wewnątrz pomieszczeń. Jaka to papa? Co nazywasz wnętrzem pomieszczenia? Wysokość pomieszczenia od którego poziomu mierzysz? Antyradon Icopala ma w dokumentacji technicznej: 5. Przeznaczenie i zakres stosowania: do wykonywania bariery anty radonowej oraz izolacji przeciwwodnych w konstrukcjach ścian lub na lub pod podłogami lub płytami posadowionym w gruncie, w celu zabezpieczenia przed wodą wywierającą ciśnienie hydrostatyczne, przechodzącą z gruntu do wnętrza lub jednej części konstrukcji do innej. Podobny zapis ma zwykła papa fundamentowa SBS Icopala - informacja techniczna tutaj. Edytowane 28 Marca 2023 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272779-papa-na-chudziak/#findComment-8054932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
