Vaillant AtmoTEC VUW 240/3-3 - problem z CWU
Cześć,
Być może jestem przewrażliwiony i szukam dziury w całym, jednak ostatnio zacząłem podejrzewać swój kocioł dwufunkcyjny o jakąś bolączkę.
Pierwszym z objawów było dwukrotne (w różnych odstępach czasu, dość losowo) nie uruchomienie się grzania wody użytkowej podczas zapotrzebowania. Nie jestem w stanie powiedzieć czy sam kocioł się włączył, czy nie, bo akurat byłem w wannie i zamiast ciepłej wody leciała zimna.
Innym objawem, który zauważyłem, jest dużo wyższa temperatura CWU na kotle w porównaniu z tą lecącą z kranu, i jej temperatura również jest zależna od miejsca zapotrzebowania.
Temperatura CWU zadana na kotle to 55 stopni Celsjusza, natomiast czujnik NTC na wylocie z podgrzewacza podaje temperaturę:
-ok. 65-67 stopni Celsjusza, gdy zapotrzebowanie jest z kranów umywalkowych (i faktycznie woda w kranie ma ok. 55 stopni)
-ok. 75 stopni Celsjusza, gdy zapotrzebowanie jest z kranu wannowego, bądź z prysznica/deszczownicy (tu woda ma znacznie mniej, koło 45 stopni)
Komora spalania została dokładnie wyczyszczona, podgrzewacz został odkurzony długim pędzlem między lamelami, nawet zamieniłem czujniki NTC na zasilaniu i powrocie z podgrzewacza aby wyeliminować wadliwość czujnika. Wiadome, że jest inny przepływ między kranem umywalkowym a wannowym/prysznicem, jednak spodziewałbym się wówczas również spadku temperatury wody na czujniku NTC a nie jej wzrostu.
Jeśli to faktycznie jest problem, to prosiłbym o potwierdzenie, czy warto:
-rozebrać podgrzewacz
-rozebrać czujnik przepływu
-rozebrać zawór trójdrogowy
Piec ma ok. 10 lat.
Dzięki za rady!
https://forum.murator.pl/topic/272792-vaillant-atmotec-vuw-2403-3-problem-z-cwu/
Temperatura wody jest zależna od przepływu wody. Należy przyjrzeć się czujnikom temperatury, przepływu lub armaturze gazowej.
Należy zwrócić uwagę na wszystko..... niektórych modelach były jeszcze membrany.
https://forum.murator.pl/topic/272792-vaillant-atmotec-vuw-2403-3-problem-z-cwu/#findComment-8054757
