Kriss54 28.03.2023 12:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2023 A czy spadek ponad 10% nie jest za duży, bo jeszcze taka sytuacja że w piwnicy pod łazienką wylewka jest o około 80cm wyżej niż pod kuchnią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 28.03.2023 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2023 Nie trzeba się przejmować zbyt dużym spadkiem, raczej zbyt małym. Ważne jest tylko aby takie spadki zakańczać łagodnym łukiem by siły nie były zbyt duże......ale to nie w budownictwie jednorodzinnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kriss54 28.03.2023 12:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2023 Czy może lepiej tak po skosie żeby zmniejszyć kat na wyjściu z domu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 28.03.2023 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2023 Lepiej, ale nie pisałeś, że tak możesz puszczać po wszystkich ścianach i pomieszczeniach. Zasada łagodnej choinki jest jak najbardziej ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kriss54 28.03.2023 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2023 Trzeba przemyśleć wszystkie opcje, przy ścianie najlepiej bo nie zabiera to aż tyle miejsca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kriss54 31.03.2023 16:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2023 A czy mogło by być tak: I czy od pionu napowietrzającego do brodzika trzeba tą większą rurą 110 czy wystarczy 50 ? Pomarańczowa kropka to napowietrzenie. Najbardziej odpowiadało by mi podpiąć się brodzikiem koło WC, ale chyba lepiej wydaje mi się w ten pion napiowietrzwjacy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 31.03.2023 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2023 (edytowane) To złe rozwiązanie ale tylko ze względu na WC. Spuszczając wodę z muszli czasem cała rura jest zajęta przez wodę z zawartością więc brak napowietrzenia za muszlą odbije się kiedyś problemem.. Zostaw tak jak miałeś poprzednio prowadząc prostą nitkę do WC.Prostując ją w stronę WC i brodzika tam będzie jakieś 60* więc skręt możesz zrobić z 45* + 30* lub z dwóch kolanek 30*po których poprowadzisz nitkę do brodzika i pionu napowietrzejącego. Odnośnie spadków to nie rób więcej niż 10 - 15*Ogólnie zasada jest taka że rury mają być cały czas mokre bowiem to przyczynia się do rozkładu cięższych odchodów. Większy spadek powoduje że woda ma większą prędkość niż cięższa zawartość więc na suchej rurze będzie to zalegać czekając do następnego spłukania. Edytowane 31 Marca 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kriss54 31.03.2023 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2023 No niby za muszlą jest tylko odpowietrzenie. Myślę że spadków będzie max 15* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kriss54 31.03.2023 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2023 A tak: Nie ukrywam że tak najbardziej mi pasuje, już wykułem właśnie dziurę na środku w pół metrowej ścianie z kamieni i betonu ewentualnie tą umywalkę wpiąć za WC może lepiej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kriss54 01.04.2023 15:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2023 Że coś takiego, byłoby dobrze ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 01.04.2023 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2023 Tak.... to dobre rozwiązanie. Pierwsza opcja była chyba najlepsza. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
