HappySoldier 28.03.2023 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2023 Witam, potrzebuję zafugować ścianę ze starej cegły oraz strop z cegły. Ogólnie wcześniej był na tym tynk. Udało mi się usunąć tyn oraz wypiaskować cegłę. Dodatkowo na ścianie pogłębiłem fugi, aby przygotować pod położenie nowych spoin. Wiem, że fugę na ścianę nakłada się fugówką tzw. półsuchą. Zakupiłem do tego fugę Nanofuga z firmy Kreisel. Problem pojawia się z fugą na suficie kleina (łuki). I tutaj pojawiają się pytania:1. w jaki sposób można tam nakładać nową spoinę? Bo fugówką raczej ciężko, a przy próbie użycia wyciskacza to jedynie wypchało się wodę z fugi i został taki czop z fugi w wyciskaczu. 2. jaką fugę użyć do spoinowania sufitu? Mam co prawda zakupioną fugę NanoFuga, jednak jestem w stanie ją wymienić, gdyż chciałbym mieć ten sam kolor na suficie i ścianie (antracyt). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272809-fugowanie-starej-ceg%C5%82y-na-%C5%9Bcianie-oraz-na-stropie-kleina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Saskian 30.03.2023 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2023 Nie lepiej zamiast fugi byłoby Ci zakupić zaprawę do cegły? Z tego co się orientuję, to jest kilka rodzajów tych zapraw do cegieł, do murowania oraz do jednoczesnego murowania i fugowania. Taka zaprawa jest prawie sucha więc dosłownie wystarczy ją powciskać w szczeliny i na koniec przetrzeć całość jakąś szczotką, w celu usunięcia nadmiaru. Zaprawy poszukaj z Sopro lub Quickmixa, a szczotki i te mini kielnie dostaniesz albo z Draumetu albo z Faster Toolsa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272809-fugowanie-starej-ceg%C5%82y-na-%C5%9Bcianie-oraz-na-stropie-kleina/#findComment-8055251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 30.03.2023 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2023 Zaprawa Sopro, kielnia spoinowa odpowiedniej szerokości oraz taca.Zaprawa półsucha taka aby można ją było wcisnąć ale żeby nie wyciskać wilgoci, po za fugowaniu oczyścić pędzlem drobinki na cegłach. Można lekko zwilżyć i wygładzić.Fugi ciut wklęsłe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272809-fugowanie-starej-ceg%C5%82y-na-%C5%9Bcianie-oraz-na-stropie-kleina/#findComment-8055271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
