Mam dylemat odnośnie instalacji elektrycznej w podpiwniczeniu 90cm poniżej ziemi , temperatura tam nie spada poniżej +10 stopni w zimie , wilgotność waha się w granicach 60-70%.
Czy robić instalacje podtynkową czy jednak kłaść kable na wierzchu?
https://forum.murator.pl/topic/272819-instalacja-elektryczna-w-podpiwniczeniu/
Nie widzę żadnych przeciwskazań dotyczących stosowania konkretnego typu instalacji w podanych warunkach środowiskowych.
Jeśli to podpiwniczenie to tylko ze względu na materiał konstrukcyjny ścian można pomyśleć o instalacji natynkowej.
Jeśli ściany będą tynkowane to warunki świadczą o tynku raczej cementowo wapiennym który będzie grubszy od gipsowego, dlatego bruzdowanie można pominąć.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/272819-instalacja-elektryczna-w-podpiwniczeniu/#findComment-8055147
Tynk już jest, bo to jest remontowany dom. Jest też stara instalacja ale w niektórych pomieszczeniach kable wiszą i są poprowadzone byle jak.
Ściany są grube a na wysokości 130cm od podłoża jest cegła .Montować puszki o głębokości 60 czy płytkie 40 ?
https://forum.murator.pl/topic/272819-instalacja-elektryczna-w-podpiwniczeniu/#findComment-8055169
Puszki głębokie i tylko na osprzęt. To w nich dokonuj łączenia instalacji.
A jak jest tynk to w czym problem - bruzdownica i piękne trasy przewodów - tam gdzie chcę, estetycznie i bezpiecznie nowe.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/272819-instalacja-elektryczna-w-podpiwniczeniu/#findComment-8055184
