Wczoraj mi pokazano wykres, gdzie dom 140 m2 za zużycie prądu PC w zimowych miesiącach ma 150 zł -200 zł CO+CWU
5-osobowa rodzina
Pobierane z aplikacji.
Ciekawi mnie na ile to realne, bo bardziej słyszałem o kwotach rzędu 350-600 zł na miesiąc?
Mowa o nowych domach z podłogówkami, dobrze ocieplonych, pewnie też z reku.
5-osobowa rodzina
Ja mam dom z 1936 roku ale w miarę dobrze docieplony i pompa ciepła robiona z klimatyzatora i też około 200 zł miesięcznie mi idzie na co/cwu jedynie w styczniu poszło więcej o 30 procent (podłogowe )
Powinno się podać kWh a nie zł...
u mnie np. samo CWU styczeń 391kWh, luty 367kWh, marzec dotąd 245kWh, mnożąc razy 0,75 powiedzmy mamy złotówki
CWU odpowiednio 67,76,71 i tylko 3 osoby...
dom 118m2 dosyć dobrze ocieplony - styro 20cm, tylko podłogówka, rekuperacja, temperatura dół 22, góra 21
podsumowując 200 pln za miesiąc za CO/CWU przy 5 osobach bardzo mało realne chyba, że tylko tania taryfa lub dom prawie pasywny lub aplikacja z panasonica :D
Edytowane przez GP007
o właśnie chyba to to było. Podejrzewam, że te aplikacje są bardziej marketingowe niż realne.
Ja właśnie nie mam danych w kwh, a nawet nie wiem ile liczą sobie u mnie za 1 kwh. Muszę sprawdzić, ale na razie mam taryfę sprzedawcy. Jak przekroczę 2000 kwh to zmienię, a z pompą to pewnie przekroczę.
Co będzie w przyszłym roku to jeszcze inna historia. Próbuję oszacować na jakie kwoty mniej więcej trzeba się nastawić i czy poma będzie bardziej ekonomiczna niż gaz przy naszych obecnych warunkach pogodowych w PL i bez PV, bo PV to nie wiem kiedy i czy będę zakładał, a jak już to w przyszłości pewnie.
@tomasziolkowski może w złe miejsce akurat zajrzałem tego wątku, ale przejrzałem 3 strony postów z 700set i niczego się nie dowiedziałem.
Edytowane przez KowalM
O dupę te wyliczenia dom może być identyczny lub lepiej 2 domy stoją obok siebie z identycznymi parametrami
ALE w jednym jest podlogówka a w drugim grzejniki I już jest różnica no chyba że obydwa jadą na stałej temp zasilania.
Sprawa kolejna jeden lubi 21*C i tylko w IItar a inny 23*C 24/24h
Są to chore przechwałki kto ma dłuższego.
A ja powiem tak--- g. wno mnie obchodzi ile ( kWh ) idzie ma być 24h/24h od 22,8 ---23,4*C
Po za tym CO+CWU+ Bytowy mam = ZERO dlatego Lotto.
Powodzenia.
Do tej pory też się nie interesowałem ile kosztuje prąd, ale muszę podjąć decyzję czy prąd, czy gaz, a to jak widać na forum jest w obecnych warunkach bardzo trudne. Mam obie możliwość.
Pytam zatem, czy realne są kwoty jak z tej aplikacji Panasonica, że ktoś za ogrzewanie w zimowym miesiącu domu 110 czy nawet 140m2 płaci 150 zł / miesiąc za CO i 10 zł za CWU, czy to jest mega ściema?
@-voymar- mam tego świadomość, że każdy dom jest inny, ale mowa jest o nowych domach, czyli z założeniem podłogówki i dobrze ocieplonych, ze szczelnymi oknami i nie chodzi mi o określenie, że ktoś zapłacił 150, a ktoś 180. Tylko czy mowa o 200 zł czy bardziej 500 zł czy może 1200 zł w zimę na miesiąc.
Po prostu zastanawiam się, czy PC to dobra lokata kapitału, bo muszę w coś zainwestować oszczędności jak na lokatach nie ma sensu trzymać, bo inflacja większa niż oprocentowanie lokat.
Sąsiad ma też taki dom jak mój nowo powstający z podłogówka. Płaci 350 za gaz na miesiąc za ogrzewanie.
Pompy ciepła nie ciągną w złotówkach, tylko w kWh. I zupełnie inaczej to samo zużycie będzie kosztowało jak ktoś ma G11, jak G12as. Inaczej, jak ktoś popatrzy na ceny z 2022r, a inaczej jak po przekroczeniu limitu 2MWh w 2023. Inaczej wyjdzie jak ktoś ma najdroższego sprzedawcę, a inny najtańszego.
Jeszcze raz: nie patrz na to ile kto płaci tylko ile kto zużywa. Z płaceniem to zależy od taryfy jaką masz, ceny za kWh, czy masz fotowoltaikę itp.
Przykładowo u mnie PV pokrywa całe zapotrzebowanie na prąd i płacę 50 zł co 2 miesiące. Czy to cokolwiek Ci pomaga?
Jest na forum taki gość Kaizen. Trafił kiedyś promocję, że w taniej taryfie miał prąd za darmo. Czy jakby Ci pokazał rachunek z tego okresu coś by Ci to powiedziało?
Zorientuj się ile zużywają domy podobne do tego jaki planujesz, znając cenę za kWh - będziesz ORIENTACYJNIE wiedział jakich się spodziewać rachunków.
Są strony które "na żywo" pokazują zużycie pomp ciepła przykładowo: http://ghs-polska.pl/odczyty/app/
W linkowanym wątku też są takie informacje, tylko niestety trzeba się przegrzebać przez mnóstwo offtopu
W moim domu jak w stopce na sezon zużywam 2500-3000 kWh na sezon na CO i CWU. W domu utrzymujemy zimą temperaturę ok. 24 stopnie. Przed założeniem PV dawało ok 1500-2000 zł na sezon w taryfie G11.
Najdroższy miesiąc w tym sezonie pc zjadła za 210zł za samo CO by poszło.
Jakbym miał przekroczony limit, to 500zl by zabrakło. Jakbym miał taryfę G11, to 640zł.
A poprzedni sezon za grzanie całego domu cały sezon zapłaciłem 600zł.
Także...
Edit.
Teraz mam pv, więc płace tylko opłaty stałje, około 220zł za ostatni rok.
Edytowane przez klaudiusz_x
Dom 120m2, część jest stara drewniana, ale całość po remoncie spełnia wymogi WT2021, czyli typowy dom budowany po 2021 roku.
Pompa Mitsubishi, 100% podłogówka, temperatura ustawiona na 22 stopnie, sporo okien od południa.
Średnie dzienne zużycie z roku 2022 zarówno CO i CWU (2 osoby + niemowlak) to 7,3 kWh na dobę, jakieś 6zł według moich cen energii.
Poniżej szczegółowo 2022 rok:
styczeń 333,2
luty 357,1
marzec 348,8
kwiecień 234,6
maj 113,2
czerwiec 59,2
lipiec 56,6
sierpień 43,2
wrzesień 135,6
paźdz. 163,6
listopad 389,8
grudzień 445,1
Rok 2023:
styczeń 367
luty 382,4
marzec 332,1
  • 3 weeks później...
U mnie dom 100m2 temp 21-22 stopnie roczne zużycie prądu na CO Cwu i prąd bytowy to około 5000kwh. Dom obsługuje jedną osobę i .....kota :) nie wiem ile idzie na ogrzewanie a ile na bytowy.
Mam fotowoltaike 6,5kw i pokrywa zużycie - w zeszłym roku dopłaty miałem chyba stówę. Pompa działa chyba od listopada 17roku i w tym roku w pompie padł zbiorniczek przeponowy jedyna awaria o ile tak można to nawać bo przelewala się czasami woda z zaworu ale pompa działała dalej bez problemów.
Jak nie miałem foto to grzałem w dwóch taryfach i rocznie wychodziło około 2200zł za prąd.
  • 1 year później...
podsumowując 200 pln za miesiąc za CO/CWU przy 5 osobach bardzo mało realne chyba, że tylko tania taryfa lub dom prawie pasywny lub aplikacja z panasonica :D Posiadamy dom 120 m2, nowoczesny, z dobrą izolacją, podgrzewanymi podłogami i rekuperacją. Ale rachunki za prąd w zimie sięgają 850-900 zł miesięcznie. Może to dlatego, że mamy dużo włączonego sprzętu? Jestem na komputerze 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na przykład często gram w Amunra casino, spędzam czas  https://kasynoanalyzer.com/recenzje/amunra.com tutaj. Również telewizor jest zawsze włączony we wszystkich pokojach. Ale to bzdura, cały sprzęt powinien pobierać mało prądu. Może jest coś, czego mi brakuje?
Płacę dużo więcej i nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje.
Edytowane przez ZippyZebra
  • 3 months później...
Nie tak dawno temu znalazłem tę stronę do gry - kasyno z depozytem 20zł na stronie polskiekasynaonline24.com . i na tej stronie mogłem grać w proste i darmowe automaty online, ponieważ na tej stronie można grać w bezpieczne i darmowe automaty online! Dlatego polecam ci tę stronę z grami! Miłego dnia, przyjaciele.
Brzmi jak świetnie zoptymalizowany system! Zużycie 5000 kWh na rok przy takiej powierzchni i fotowoltaice, która niemal pokrywa całość, to bardzo dobry wynik. Awaria zbiorniczka przeponowego to drobiazg, a 6 lat bezproblemowej pracy pompy to solidny wynik. No i koszt ogrzewania przed fotowoltaiką też był całkiem rozsądny!
Edytowane przez kukrasdekixo
Długo szukałem wysokiej jakości i niezawodnej strony, na której można grać na automatach online w Polsce i znalazłem tę stronę - GG Bet. Na tej stronie można grać na automatach bardzo łatwo i swobodnie, dlatego teraz gram na tej stronie cały czas, ponieważ tutaj są najlepsze automaty, w jakie kiedykolwiek grałem! Więc radzę ci również zagrać na tej stronie!
Brzmi jak dobrze zoptymalizowany system. Fotowoltaika świetnie się sprawdza przy takim zużyciu, a pompa ciepła, skoro działa bez większych problemów od 2017, to też solidna inwestycja. Przy obecnych kosztach energii to naprawdę niezły wynik, zwłaszcza że dopłaty masz minimalne. Kot pewnie też zadowolony z komfortowej temperatury.
Jak pow. do grzania, i czy PC to jedyne źródło energii cieplnej użyte przez tem czas. Jak temperatura utrzymywana w domu była przez ten czas i jaka byłą na zewnątrz. Ile osób. Dodatkowo czy wynik pochodzi z:
- podlicznika PC
-z licznika głownego
-czy może z aplikacji PC
Bez tych danych to ja napiszę 4800kWh - to dużo czy mało?
Ja podam że średnio 4,5MWh za okres zimowy październik - marzec i podaję tu całą konsumpcję domu a nie PC. Czyli teraz prąd w G11 wychodzi 1,19zł/kWh więc 5300zł, oczywiście mam PV na starych zasadach. Dziś jeszcze dokupiłem 3kWp więc z w sumie będzie tego z 11kWp.
Tylko ze względu na bufor kombinowany CO + CWU muszę pompą ciepła grzać do 43*C aby była cwu do mycia, a na podłogówkę zmniejszam temp. na rozdzielaczu do 27*C.
