Hej,
Mam do was pytanie odnosnie muru oporowego. Na dlugosci 60m chce podniesc dzialke o ok 1m. Mysle o wylaniu betonu b20. Chce kupic 8plyt osb 22mm 2500cm na 125cm wzmocnic je jakimis deskami, pomalowac jakims olejem zeby latwiej odchodzilo i zrobic szalunek. Wkopac go na jakies 30cm i przygotowac drenaz z jakis rurek pcv zeby woda nie stala, rurki wstawie co jakies 2m . Powbijac prety fi 8 co np 40cm pionowo i dac dwa prety poziome i zalac betonem. Murek bedzie mial ok 20cm grubosci. Jak dlugo musze czekac zeby beton zastygl zebym mogl robic kolejne 10m? Myslicie, ze taki murek wytrzyma? Czy powinienem zmienic plan?
https://forum.murator.pl/topic/272842-mur-oporowy-1m/
Powinieneś zmienić plan. Problemem jest stosunek głębokości murku w gruncie oraz jej części naziemnej.
Ziemia będzie napierać na murek a jak wiesz z fizyki siła X ramię więc jeśli część pod ziemią jest 3 razy mniejsza niż część nad ziemią to spowoduje że murek z biegiem czasu zacznie się przechylać.
Po pierwsze to musisz go wkopać głębiej a po drugie to utworzyć z murku kształt litery L której dolny ogonek leży pod ziemią od strony skarpy. W ten sposób nacisk ziemi na część podziemną zwiększy się o ciężar gruntu czyli całość która na nim leży.
Utworzyć coś w tym stylu z linku:
https://allegrolokalnie.pl/oferta/elki-betonowe-70-90-cm-mur-murek-oporowy-zbrojone
https://www.betonbest.pl/mur-oporowy
https://forum.murator.pl/topic/272842-mur-oporowy-1m/#findComment-8055471
Oczywiście że tak.
Podstawa L-ki minimum 60 - 70 cm z czego 20 - 25 zajmie podstawa górnej części murku schodzącego do 15 - 20cm na szczycie.
Inna możliwość to wiercenie w gruncie na głębokość 0,7m otworów pod słupy co 1,5 - 2m natomiast murek pomiędzy słupami na głębokości 30 cm.
Pale zbrojone 3 - 4 prętami
https://forum.murator.pl/topic/272842-mur-oporowy-1m/#findComment-8055667
