SpiętyInwestor 01.04.2023 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2023 witajciePrawdopodobnie moje luźne piaski zostaną wykopane na głębokość 1,8 m i będą zagęszczane, być może z dodatkiem żwiru. Co sądzicie o pomyśle, żeby przy tej okazji zrobić przejście kanalizacji pod ławą fundamentową? Do ulicy jest 10m, przyłącze jest ~2m ppt. Dno ławy ~1m ppt. Dom jednorodzinny 106 m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272853-przej%C5%9Bcie-kanalizacji-fi160-pod-%C5%82aw%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 01.04.2023 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2023 Jeśli do ulicy jest 10m to zachowanie spadku 2% wymaga wyjścia z budynku na poziomie maximum 1,8m czyli wychodząc pod ławą celujesz wprost w rurę główną kanalizacji.Na drodze przykanalika zaraz za granicą działki na Twoim terenie musi być usytuowana studzienka przykanalika np. 315 lin 400.Jeśli nie istnieje zapas dla zachowania 2% spadku ( może być większy ale nie mniejszy ) to najlepiej zrezygnować z tego pomysłu i zrobić przewiert w ścianie fundamentowej np 0,5m wyżej zaraz nad ławą i wejść do studni karbowanej wyżej za pomocą nawiertki i uszczelki INSITU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272853-przej%C5%9Bcie-kanalizacji-fi160-pod-%C5%82aw%C4%85/#findComment-8055564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SpiętyInwestor 04.04.2023 09:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2023 bardzo dziękuję za wyjaśnienia dotyczące spadków i "geometrii", wydaje się że miejsca jest wystarczająco a teraz odnośnie samego przejścia pod przyszłą ławą: czy takie rozwiązanie (najpierw rura, potem ława) się praktykuje?czy rurę 'otulać' większą rurą? jaka minimalna odległość góry rur od dna ławy? nic w googlach nie znalazłem na te tematySpięty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272853-przej%C5%9Bcie-kanalizacji-fi160-pod-%C5%82aw%C4%85/#findComment-8055855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.04.2023 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2023 (edytowane) Jeśli już koniecznie musisz przejść pod ławą to rurę 160 w miejscu przejścia pod ławą umieścić w rurze o większej średnicy np 250 z obu stron stabilizując ją na jej środku np. pianką poliuretanową zwykłą do okien, drzwi tak aby miała możliwość pracy oraz odpowiedni zapas w przypadku ruchów gruntu lub osiadania budynku. Specjalne głębokości lub oddalenia od ławy nie są wymagane ze względu na istotne naruszanie gruntu pod ławą, dlatego nawet jeśli zachowasz 5 - 10 cm odstęp od ławy to będzie OK.W miejscu przejścia rury najlepiej zasypać piaskiem oraz zalać obficie wodą tak aby całość została odpowiednio zagęszczona. Edytowane 4 Kwietnia 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272853-przej%C5%9Bcie-kanalizacji-fi160-pod-%C5%82aw%C4%85/#findComment-8055861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vijayubha 04.06.2024 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2024 (edytowane) Bardziej martwiłbym się respiratorem niż jakimkolwiek narzędziem. To coś nigdy więcej nie dotknie mojej twarzy. To i może ławka. Jeśli nie ma na nim naprawdę dobrego uszczelniacza, prawdopodobnie jest nasiąknięty ziarnem https://omegle.onl/ vshare Edytowane 9 Czerwca 2024 przez vijayubha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272853-przej%C5%9Bcie-kanalizacji-fi160-pod-%C5%82aw%C4%85/#findComment-9127106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
