Brzoza3000 02.04.2023 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2023 Czesc, Rozmawialem ze znajomym budowniczym, ktory zajmuje sie kompleksowym budowanie domow. Pytalem o ilosc styropianu i warstw na podlodze przed polozeniem ogrzewania podlogowego. Stwierdzil ze 3.Pierwsza idealnie rowna sie z polozonymi rurami z woda czyli jakies 4 cm.Kolejna np. 8cm i ostatnia 8cm. Powiedzial, ze trzecia powinna byc jak najgrubsza, bo pozniej wbijajac mocowania do rurek od ogrzewania podlogowego, przy cienkiej 3 warstwie styropianu podtafia sie tafle podnosic i przesuwac.Oczywiscie grubosc warstw dowolna, ale pierwsza ma miec te 4 cm.Gdzies jednak wyczytalem, ze wszelkie ruru kladziemy na pierwszej warstwie styro. Problemem zaczyna sie w momencie dopasowania plyt do rurek. Wszelkie wycinanie nie zawsze jest latwe i dopasowanie poszczegolnych plyt wiaze sie z rzezbieniem i nie koniecznie pozniej jest powierzchnia idealnie rowna. Plyty potrafia sie bujac, bo wyzlobienia nie trafiaja idealnie w wyciecia w styro. Za to ukladajac rurki bezposrecnio na chudziaku mamy pewne straty ciepla przy cieplej wodzie, gdzie otulina pex jest dosc cienka. Czy moze lepiej polozyc pierwsza warstwe np. 8 cm styro 0,36, klasc instalacje wodna na to zlobac na bierzaca w styro tak aby rury od razu sie chowalay,w tej pierwszej warsteie i na to juz styro 10cm 0,31. Tyle ze nie wiem czy hydraulik nie wezmie za taka prace jak za zboze. Przynajmniej podwaja to koszty jego czasu pracy Ktora wersja jest rozsadniejsza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272861-ilosc-warstw-styropianu-pod-ogrzewanie-podlogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 03.04.2023 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2023 Najlepiej aby rury nie leżały bezpośrednio na betonie podłogi gdyż nawet jeśli istnieje piankowe ocieplenie to ucieczka ciepła z wody podgrzewanej w zasobniku jest dość spora. Dlatego najlepiej aby rury były posadowione na styropianie i otulone nim ze wszystkich stron.Pierwsza warstwa 4cm wyrównuje poziom po instalacji elektrycznej puszczonej po podłodze w peszlach i ewentualne spadki kanalizacji Druga warstwa 6 - 8cm wyrównujące poziom po instalacjach wody w izolacji piankowej.Trzecia warstwa wyrównuje podłogę.Czwarta warstwa 3 lub 5 cm styropianu systemowego z folią i podziałką pod ogrzewanie podłogowe.Każdą płytę w warstwach można kleić w kilku miejscach pianką co zapobiega podnoszeniu styropianu przez rurki ogrzewania płaszczyznowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272861-ilosc-warstw-styropianu-pod-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-8055718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
