teknoidteknoid 02.04.2023 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2023 Witam, posiadam 21 paneli, ogólnie o mocy 1kW, niestety wykonawca dachu podłączył mi je szeregowo, co daje 220V, 100A, a prosty falownik mppt, który chciałbym zastosować do 1kW, każdy na rynku działa max do 50V. Jak połączyć te dachówki, aby wyszły dwa kable? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272867-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-ze-sob%C4%85-panele-dach%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 03.04.2023 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2023 Że co? A. 1kW przy 220V to circa 4,5A, a nie 100A.B. Są proste falowniki małej mocy pracujące do 1kVDC.C. Coś mi się wydaje, że nie bardzo wiesz o czym piszesz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272867-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-ze-sob%C4%85-panele-dach%C3%B3wki/#findComment-8055682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teknoidteknoid 03.04.2023 17:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2023 na dachówce mam zapisane Max power: 55WMax Voltage Vmp: 11VMax Current Imp: 5 AOpen Circuit Voltage Voc: 14VOpen Circuit Current Isc: 5.5 AMax system Voltage: 600V podłączone szeregowo 21 dachówek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272867-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-ze-sob%C4%85-panele-dach%C3%B3wki/#findComment-8055768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jancia 03.04.2023 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2023 (edytowane) Aby nie przekroczyć wspomnianego napięcia 50V to trzeba połączyć po 3 szeregowo a następnie 7 takich stringów równolegle, otrzymasz wtedy ok 35-38V i 35A albo też szukać falownika na 220V po stronie DC czy też podobnych regulatorów Edytowane 3 Kwietnia 2023 przez Jancia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272867-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-ze-sob%C4%85-panele-dach%C3%B3wki/#findComment-8055773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teknoidteknoid 03.04.2023 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2023 (edytowane) Czyli z dachu wyjdzie 6 kabli plus i minus? ..wiem amator ze mnie oglądam właśnie film Zrób to sam, youtube.com/watch?v=UzUKKhH6IJk z zastosowaniem Regulatora MPPT gdzie przy zakresie 100-150v to on startuje. Może polecicie najlepsze rozwiązanie ? najlepiej do offgrid, mam przygotowane dwa akumulatory 12V 140Ah Edytowane 3 Kwietnia 2023 przez teknoidteknoid Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272867-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-ze-sob%C4%85-panele-dach%C3%B3wki/#findComment-8055788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 03.04.2023 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2023 Może polecicie najlepsze rozwiązanie ? Bardzo, ale naprawdę bardzo rozważ zatrudnienie elektryka. Z prądem nie ma żartów. Zwłaszcza z prądem stałym jaki wytwarzają panele PV. To zabawa porównywalna z igraszkami sapera. Jak nie opanowałeś solidnych podstaw elektrotechniki - daj se siana z eksperymentami, to zbyt niebezpieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272867-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-ze-sob%C4%85-panele-dach%C3%B3wki/#findComment-8055792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teknoidteknoid 03.04.2023 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2023 (edytowane) eee tam, sam robię elektrykę w domu, nie mam doświadczenia tylko z fotowoltaiką, jestem przed tynkami, stąd chciałbym znaleźć najlepsze rozwiązanie dla 1kW.Elektryk i tak zawita, przy podłączeniu rozdzielnicy. Wiele osób tutaj ma doświadczenie, majsterkowiczów, samouków i elektryków chciałbym info, pomocy, przy podłączeniu dachówek:photos.app.goo.gl/CrtVUP7LmpGCCDmS9jak i najlepszej opcji ich wykorzystania. Podejrzewam, że jest to grzałka w buforze, przy ogrzewaniu podłogowym i wodzie użytkowej na pewno sie przyda.Tylko jak je podłączyć i czym zakończyć (nawet model Regulatora MPPT) , najlepiej wspomagane akumulatorami. problem mam z Voltami, bo 21szt dachówek, małe panele, ciężko coś wykombinować dla mniejszego Voltarzu i aby to wyszło tylko dwoma kablami plus i minus do regulatora do którego jest 30metrów Edytowane 3 Kwietnia 2023 przez teknoidteknoid Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272867-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-ze-sob%C4%85-panele-dach%C3%B3wki/#findComment-8055793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
