kaczor190699 07.04.2023 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2023 Moją studnie wodomierzową zalewa woda. Wypompowałem wodę i po kilku dniach na nowo zalało. Najciekawsze jest też, że wokół kostka również jest mokra. Jakieś pomysły co może być przyczyną i co można z tym zrobić oprócz styropianu, który teraz chroni przed zamarzaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272912-studnia-wodomierzowa-zalewanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 07.04.2023 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2023 Przyczyną jest nieprzepuszczalny grunt i nieszczelność studzienki - gdzieś te rury wychodzą przecież. Zresztą gdyby była szczelna, trudno byłoby ją utrzymać w ziemi w takim gruncie. Jeśli masz problem z zalewaniem to musisz ja zdrenować co najmniej do głębokości wodomierza. Generalnie studzienka wodomierzowa to samo zło i należy się jej pozbyć. Ja miałem przed budową domu. Od razu hint - zgłoś przeniesienie licznika do domu tak, żeby wodociągi mogły nadzorować zakopanie rury. Ja zakopałem, a potem zgłosiłem - myślałem, że wyrwie się studzienkę, zamufuje połączenie i gotowe, a tymczasem... musiałem zrobić nowe przyłącze, tym razem "po bożemu", pod nadzorem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272912-studnia-wodomierzowa-zalewanie/#findComment-8056245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczor190699 07.04.2023 10:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2023 Ale dlaczego kostka jest również mokra? Sąsiedzi obok nie mają z tym problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272912-studnia-wodomierzowa-zalewanie/#findComment-8056251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adiš1719517701 08.04.2023 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2023 niestety nie wszedzie mozna przeniesc do domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272912-studnia-wodomierzowa-zalewanie/#findComment-8056347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 08.04.2023 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2023 Ale dlaczego kostka jest również mokra? Sąsiedzi obok nie mają z tym problemu Może zamieść zdjęcia lub odręczny rysunek sytuacji, a także drugi z głębokościami posadowienia studni i uzbrojeniem terenu. Bez tego z samego opisu to gdybanie i wróżenie z fusów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272912-studnia-wodomierzowa-zalewanie/#findComment-8056351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
