niestandardowy kołek rozporowy, rozbity otwór od karnisza
Mam problem z karniszem. Dziecko nadepnęło na firankę i pociągnęło ją z karniszem. Niestety karnisz wypadł ze ściany pozostawiając po kołku duża dziurę. Na początku wejdzie tam spokojnie kołek 10-12, im głębiej szerokość otworu się zmniejsza. Materiał ściany wygląda na płytę gk pod którą jest styropian a dużo głębiej ściana nośna. Materiał ściany nośnej w całym bloku, wygląda na betonową płytę w której są kanały w które można swobodnie włożyć rękę.
Żeby to solidnie zamontować potrzebuję kołka o długości ok 160-180mm, myślę że idealna była by 8. Problem polega na tym że mocowanie karnisza ma małą główkę i max średnica główki śruby to 8-9mm, standardowe śruby od kołka 8(12mm) nie mieszczą się w mocowaniu karnisza.
Wcześniej był tam kołek 6x180mm niestety go wywaliłem(niepotrzebnie).
Czy ktoś wie czy w ogóle jest możliwe nabycie takich mocowań i gdzie?? Szukałem na allegro ale tam są tylko standardowe wymiary.
Z uwagi na ograniczone wymiary nie mogę zmienić pozycji karnisza ani w poziomie ani w pionie. Bardzo proszę o pomoc, ew patent jakiś patent jak to można zrobić
https://forum.murator.pl/topic/272928-niestandardowy-ko%C5%82ek-rozporowy-rozbity-otw%C3%B3r-od-karnisza/
Jeśli to płyta rygipsowa na ścianie a wkręt do uchwytu karnisza jest mały to zakup sobie specjalny kołek do płyt rygipsowych:
https://allegro.pl/produkt/kolek-slimak-driva-metal-15x29-do-plyt-g-k-100-szt-54fe767b-3cc2-432b-af45-2446ae57d7f1
Są wersje jako odlew aluminiowy lub z tworzywa sztucznego. Najlepsze są aluminiowe gdyż te z tworzywa muszą być firmowe ze względu na jakość tworzywa używanego do ich wyrobu.
https://allegro.pl/oferta/kolek-do-plyt-g-k-gipsowych-slimakowy-wkret-100szt-12199478893?fromVariant=12199493998
Jeśli średnica to 8mm to sądzę że będą akurat.
Jeśli tworzywo to najlepiej Fischer.
Z większych średnic są tego samego rodzaju kołki do płyt styropianowych.
Płytę najlepiej w miejscu mocowania oczyścić zagruntować a nawet nanieść masę szpachlową w którą delikatnie wkręcić kołek, ona oprócz nacięć zespoli dodatkowo kołek z płytą.
Edytowane przez Mareks77
