Cześć,
Zgodnie z projektem kanalizacja cała ma iść w płycie fundamentowej w rurach ochronnych. Jednak z własnej inicjatywy chce porobić tez kilka przepustów arot-ami (a to na czynnik do ewentualnej pompy, a to na wlz itp). Zastanawiam się czy takiego arot-a do którego włożony będzie wlz lub rura z czynnikiem można zalać bezpośrednio w betonie czy tak jak np. kanalizacja trzeba przez płytę przepuścić np. w ochronnych tulejach z pcv ? Jak według was się powinno zrobić ?
https://forum.murator.pl/topic/272929-aroty-w-p%C5%82ycie-fundamentowej-czy-zabezpiecza%C4%87/
Nie ma takiej potrzeby. Rura ta ma sama w sobie służyć jako ochronna więc nawet jeśli dozna lekkiego uszczerbku podczas pracy betonu to dalej będzie spełniała swoją rolę służąc do umieszczenia i chroniąc wszelkie przewody i rury.
Jeśli rura ma wewnętrzne ścianki płaskie lub specjalny pilot to OK ale dla grubych sztywnych kabli np. wlz oraz rur polecam zwykłą gładką kanalizacyjną 75. Ważne aby załamania 90* robić stosując dwa kolanka 45*
https://forum.murator.pl/topic/272929-aroty-w-p%C5%82ycie-fundamentowej-czy-zabezpiecza%C4%87/#findComment-8056453
  • 1 year później...
Jako mechanik doskonale wiesz, że nie chcesz podpalać czegoś za pomocą acetylenu tlenowego tuż nad betonem. Coś o wilgoci, pniu, odłamkach betonu https://19216801.onl/ https://routerlogin.uno/ . Edytowane przez shamang1
https://forum.murator.pl/topic/272929-aroty-w-p%C5%82ycie-fundamentowej-czy-zabezpiecza%C4%87/#findComment-8102707
