piotres87 10.04.2023 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2023 Witajcie Mam problem ze schodami wejsciowymi do domu z płyt semmelrock mayestro sombra. Są to płyty betonowe jak np. libet maxima. Specjalnie dopłaciliśmy do semmelrocka gdyż miał niby lepiej trzymac kolor ...bujda.Ze schodów nie jesteśmy zadowoleni i to bardzo. Ułożone ok 2 lata temu.Po ułożeniu byly pieknie żywo czarne. Uzytkowane od niecałego roku.Tuż po rozpoczęciu użytkowania zaimpregnowałem je impregnatem do kostki sarsil bruk premium - wtedy tuż po impregnacji wyglądały super, czarny wręcz świecacy kolor - lepiej jak nowe. Co z tego skoro efekt utrzymał się tylko około 2 miesiące. Obecnie schody sa poprzebarwiane, tam "gdzie się chodzi" jest w zasadzie wydeptana jasniejsza ścieżka i żadne mycie nawet mocna chemią nie pomaga. Generalnie jestem zawiedziony tymi schodami na maxa- wiedzac ze tak bedzie bralibyśmy szary melanż. Chce te schody czymś skutecznie "zabejcowac" , bejca do betony barwiąca. Znalazlem 2 póki co:tikkurilla pationsilbruk kolor Czy ktoś stosował któryś z wymienionych wyżej "bejc" do kostki brukowej albo jakiś inny produkt barwiący i może potwierdzić że to działa ? Nie wymagam cudów ale miłoby było jakby kostka chociaż z 1-2 lata po impregnacji wyglądała fajnie. z góry dziękuje za pomocpozdrawiamPiotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272930-wzmacnianie-kolor-quotczarnejquot-kostki-brukowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 10.04.2023 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2023 (edytowane) Generalnie to antracyt czyli czerń jako beton to był błąd. Nawet elementy barwione w masie podczas zarysowań spowodowanych ruchem pieszym czyli obuwiem z piaskiem itp spowodują z biegiem czasu jaśniejsze odbarwienia.Jedyna rada na takie skutki to impregnacja.Jednym z najlepszych środków długo utrzymującym efekt mokrej kostki jest DYNASIL lub AKEMINależało by spróbować pierwszy raz tym spryskując kostkę i pozostawiajac na noc. Najlepiej ponowić impregnację następnego dnia i obserwować efekty.Jeśli nie będzie większego zadowolenia to polecam impregnat barwiący np. NANOBAUER MULTICOLOR HYBRYDOWY IMPREGNAT KOLORYZUJĄCY DO KOSTEK BRUKOWYCH I BETONU Jeśli te dwa środki i zabiegi nie sprawdzą się na dłuższy czas to żadne środki nie będą tu właściwe gdyż farby lub bejce pokrywają tylko wierzchnią stronę kostki i jedyna rada to impregnacja całości drugim preparatem a na główny ciąg pieszy dać dywaniki gumowe lub inne stopnice które będą chronić powierzchnię a po drugie będą pełnić rolę wycieraczek co wydłuży działanie na pozostałych nawierzchniach. Edytowane 10 Kwietnia 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272930-wzmacnianie-kolor-quotczarnejquot-kostki-brukowej/#findComment-8056475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.04.2023 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2023 Dynasil 2, 3x w roku.I pogodzić się z tym, że "czarne, wręcz świecące" nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272930-wzmacnianie-kolor-quotczarnejquot-kostki-brukowej/#findComment-8056476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
