W projekcie mam schody zabiegowe o szerokości 25 cm oraz wysokości 17.5 cm, łącznie 18 schodków.
Wysokość od wykończonej posadzki na pietrze do wykończonej posadzki na parterze to 315 cm z czego 280 cm to wysokość parteru a 35 grubość stropu teriva. 315/17.5 to 18 i wszystko
ma sens. Nie rozumiem za to jak projektant wyliczył szerokość stopnia 25 cm. Wolałbym aby była trochę większa ale nie mam pojęcia jak to jest liczone.
Czy ktoś wie jak to obliczyć? Długość stopnia w projekcie 100 cm, długość klatki schodowej 280 cm.
Dziękuje za wszelkie wskazówki.
Edytowane przez Bednar87
https://forum.murator.pl/topic/272931-szeroko%C5%9B%C4%87-schod%C3%B3w-jak-jest-wyliczana/
Wzór na wygodne schody:
2*h + s = 60-65 cm
Masz wysokość 17,5, czyli 2*17,5+25 = 60
Możesz spokojnie poszerzyć stopień o 5 cm (do 30 cm). Ale wydłuży ci to bieg o 90 cm, co będzie miało przełożenie np. na wielkość otworu w stropie
https://forum.murator.pl/topic/272931-szeroko%C5%9B%C4%87-schod%C3%B3w-jak-jest-wyliczana/#findComment-8056525
Dziękuje za odpowiedz, Elfir.
Nie rozumiem tylko dlaczego przy długości klatki schodowej 280 cm przy schodach zabiegowych miała by się zwiększyć wielkość otwory w stropie.
Przepraszam jeśli to brzmi głupio ale zakładając 9 schodków na bieg mamy 9 x 25 = 225. Rozumiem, że w miejscu gdzie schody „zabiegają” może nie być miejsca?
https://forum.murator.pl/topic/272931-szeroko%C5%9B%C4%87-schod%C3%B3w-jak-jest-wyliczana/#findComment-8056528
chodzi o to, że gdy bieg jest dłuższy to możesz zahaczyć głową o zbyt mały/krótki otwór w stropie, bo wchodzisz pod innym kątem - uproszczony rysunek poglądowy:
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/272931-szeroko%C5%9B%C4%87-schod%C3%B3w-jak-jest-wyliczana/#findComment-8056614
