Rico77 10.04.2023 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2023 Hej, Kupiliśmy z żoną mieszkanie, w którym zdecydowanie mamy taras do zrobienia i chciałbym zapytać Was o radę. Szumnie nazwana tarasem 9m2 przestrzeń ma liczne niedoróbki pomiędzy ścianami, a płytkami. Do tego płytki nie w każdym miejscu przylegają do ścian. Taras jest od strony zachodniej i obudowany jest ścianą z każdej strony. Widać również, że pojawia się zielony nalot. Jest tutaj drenażowe odprowadzenie wody. Zastanawiam się nad położeniem deski kompozytowej, ale co jest najlepiej zrobić z obecnym stanem, żeby miało to ręce i nogi? Do walki z zielonym nalotem mam już odpowiedni specyfik, ale jak oczyszczę taras z niego, położę deskę, to czy nie będzie znowu powstawał pod spodem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272934-co-zrobi%C4%87-z-tym-tarasem-nier%C3%B3wne-p%C5%82ytki-niedor%C3%B3bki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 10.04.2023 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2023 Te płytki czyli okładzina zewnętrzna prawdopodobnie nie jest przyklejona...... pod spodem widać jakąś papę?Jeśli tak to po zerwaniu płytek oraz stwierdzeniu stanu izolacji z papy położyć deskę kompozytową na legarach lub płyty granitowe itp grube na podporach: https://granit-sklep.pl/pl/p/BEST-GRANIT-Plytki-granitowe-zewnetrzne-CRYSTAL-GREY-G603-plomieniowana-60x60x3-cm/43 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272934-co-zrobi%C4%87-z-tym-tarasem-nier%C3%B3wne-p%C5%82ytki-niedor%C3%B3bki/#findComment-8056519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rico77 10.04.2023 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2023 Widać, że jest coś pod spodem, same płytki są przyklejone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272934-co-zrobi%C4%87-z-tym-tarasem-nier%C3%B3wne-p%C5%82ytki-niedor%C3%B3bki/#findComment-8056523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 11.04.2023 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2023 (edytowane) Przy ścianie na 100% jest widoczna papa. Więc albo pokrywa ona cały balkon albo jest tylko przy brzegu i wywinięta na ścianę. Jeśli płyty są przyklejone to tak czy inaczej należy je zerwać a następnie skontrolować spadki, wykonać hydroizolację i przystąpić do okładziny wierzchniej według poprzedniego wpisu. Kładzenie czegokolwiek na istniejącą powierzchnię to proszenie się o ponowny remont tylko odroczony w czasie. Po drugie to zamiast balustrady i okapu mamy ścianę i otwory w 2 lub 3 miejscach bo tak to się kiedyś robiło więc posadzka musi zapewniać spadek i ściekanie wody a sama hydroizolacja z rynienką przed ścianką przyjmować ją odprowadzając do otworów. Powierzchnia zarasta mchem i glonami ze względu na długo utrzymującą się wilgoć, podatność oraz brud , kurz i pyłki z drzew które codziennie pokrywają tą powierzchnię. Pokrycie tego tak jak jest z jednej strony tylko trochę przyhamuje ten efekt zasłaniając część powierzchni ale z drugiej strony może go przyspieszyć ze względu na brak promieni słonecznych które operując na powierzchni nie pozwalają na porost mchu itp Edytowane 11 Kwietnia 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272934-co-zrobi%C4%87-z-tym-tarasem-nier%C3%B3wne-p%C5%82ytki-niedor%C3%B3bki/#findComment-8056542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Podłogi Poznań 11.04.2023 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2023 (edytowane) Ja bym się nie bawił w rozkładanie tylko położył bym deskę kompozytową na stópkach.Jak tak drażni Cię kolor to połóż agrotkanine i na to połóż taras z kompozytu. Jeżeli w mieszkaniu nie ma żadnych wykwitów to znaczy że izolacja jest prawidłowo wykonana a to co pod spodem to i tak nie będziesz widział.Zerknij na systemy desek kompozytowych Seqo. Edytowane 29 Maja 2023 przez Podłogi Poznań Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272934-co-zrobi%C4%87-z-tym-tarasem-nier%C3%B3wne-p%C5%82ytki-niedor%C3%B3bki/#findComment-8056552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 11.04.2023 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2023 To drenażowe odprowadzenie wody to jakiś żart. Samo w sobie wygląda na nieszczelne, niechlujnie obrobione dodatkowo sprzyja podmakaniu tynku.Sama lokalizacja tarasu jest niekorzystna utrudniająca przepływ powietrza, a te wszystkie zakamarki pod i między płytkami, braki w wykończeniu sprzyjają zaleganiu wilgoci. Jak pisał Mareks, płyty trzeba zdjąć, oczyścić podłoże gruntownie i zweryfikować jego stan. Widać, że część płyt wygląda inaczej, jest bardziej zielona. Płyty betonowe, pewnie nawet nie były impregnowane, chłoną wilgoć prawie jak gąbka, więc wyglądają jak wyglądają - najwygodniej byłoby je wymienić. Pozostałe to chyba gres, nienasiąkliwe, więc wyglądają lepiej.Koniecznie trzeba zbadać odprowadzenie wody z tarasu. Przydałaby się foto jak wygląda odbiór wody opadowej z tarasu. Jeśli ma być drewno/kompozyt na legarach, podstawkach, podłoże musi mieć odpowiednio większy spadek (same deski bardziej wypoziomowane). Jeśli przyklejane płytki to odpływ liniowy, który wymaga jednak sprej staranności przy wykonaniu i regularnego czyszczenia. Nie może być zakamarków, więc między płyty a ścianę wcisnąć sznur dylatacyjny tak aby zostało np.5mm od powierzani i resztę wypełnić uszczelniaczem typu Sika 11fc. Itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272934-co-zrobi%C4%87-z-tym-tarasem-nier%C3%B3wne-p%C5%82ytki-niedor%C3%B3bki/#findComment-8056553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 11.04.2023 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2023 (edytowane) To drenażowe odprowadzenie wody to jakiś żart. Samo w sobie wygląda na nieszczelne, niechlujnie obrobione dodatkowo sprzyja podmakaniu tynku. fc. Itd. A co...... według Ciebie drenaż nie służy do odprowadzania wody? Tu zastosowano technikę drenażu fugami i przy bocznych ścianach także jest wietrzenie.........więc zatkanie tego sznurem dylatacyjnym spowoduje większe problemy Jeżeli w mieszkaniu nie ma żadnych wykwitów to znaczy że izolacja jest prawidłowo wykonana a to co pod spodem to i tak nie będziesz widział. . Wykwitów nie ma bo jest stopień z wysokim progiem, deszcz tam dochodzi raz w roku przy wietrznej pogodzie gdy zacina pod kątem.. Życie bez stresu jest Ok ale niekiedy sąsiad z dołu może się upomnieć o jakieś zacieki nad drzwiami balkonowymi. Edytowane 11 Kwietnia 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272934-co-zrobi%C4%87-z-tym-tarasem-nier%C3%B3wne-p%C5%82ytki-niedor%C3%B3bki/#findComment-8056564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 11.04.2023 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2023 A co...... według Ciebie drenaż nie służy do odprowadzania wody? Tu zastosowano technikę drenażu fugami i przy bocznych ścianach także jest wietrzenie.........więc zatkanie tego sznurem dylatacyjnym spowoduje większe problemy Przeczytaj uważnie jeszcze raz cały akapit. Odnosi się do niechlujnego wykonana, które zapewne potęguje problem a nie do samej idei. To ze sznurem to był przykład jednego z elementów wykańczania tarasu już PO wykonaniu napraw/wymiany nawierzchni, w wariancie gdyby trzeba było z jakiś względów (pisałem, że przydałoby się zdjęcie jak zorganizowane jest odprowadzanie wody z tego tarasu) zrezygnować z desek i pozostać przy płytkach. OK, przyznaję, napisałem to skrótowo bez rozpisywania poszczególnych kroków, więc mogło być niejasne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272934-co-zrobi%C4%87-z-tym-tarasem-nier%C3%B3wne-p%C5%82ytki-niedor%C3%B3bki/#findComment-8056615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
