Chcę zrobić sufit podwieszany o wymiarach 2,6 x 2,5m. Sufit ma znajdować się w tzw. pustce, czyli otworze w stropie żelbetonowym. Nad sufitem jest podloga z płyt MFP podtrzymywanych przez belki drewniane.
Pierwszy pomysł to obwodowo profile UD30 i do tego jeden rząd profili CD60, które będę podwieszał do belek wieszakami ES60.
Jednak zastanawia mnie opcja sufitu, który niebyłby podwieszany na belkach czyli samonośny. To pewnie znacznie obniżyłoby przenoszenie się odgłosów chodzenia na górze na dolne piętro. W takim przypadku montowałbym do ścian profile UD50 i do tego rząd UW50 skręconych po dwa ze sobą.
Czy przy takiej powierzchni to dobry pomysł? Czy rzeczywiście ograniczy to mocno przenoszenie dźwięków? Czy w takim przypadku w grę wchodzi podwójne płytowanie o którym też myślałem?
https://forum.murator.pl/topic/272938-jaka-konstrukcja-sufitu-podwieszanego/
Przenoszenie się dźwięków będzie istniało jeśli do środka pustki nie zaaplikujesz warstwy wełny. Wtedy bez względu na wieszaki odgłos na górnych płytach będzie powodował ruch płyt gipsowych taki jak przy membranie.
Wieszaki podwieś do belek natomiast stelaż najlepiej zrób krzyżowy podwieszając na wieszakach kilka profili wzdłuż płyt a następnie łącznikami krzyżowymi do profili rozmieść je w odległości 0,4m tak aby co trzeci lądował w miejscu łączenia płyt.
Wełnę 15 - 20cm połóż na górnych profilach natomiast pomiędzy wełną a płytami pozostaw pustą.
Do ścian oczywiście profile UD30
https://forum.murator.pl/topic/272938-jaka-konstrukcja-sufitu-podwieszanego/#findComment-8056580
Ok, czyli samonośny to zły pomysł.
Zastanawia mnie jeszcze co wnosi tutaj montaż krzyżowy. Domyślam się, że głównie ułatwi zachowanie płaszczyzny sufitu?
Czy wełna oprócz tego, że będzie w płaszczyźnie pomiędzy belkami i stelażem powinna również wypełniać przestrzeń między samymi belkami? Czyli najpierw grubszą wypełniam pomiedzy belkami na równo a potem cieńszą już samą płaszczyznę nad stelażem?
https://forum.murator.pl/topic/272938-jaka-konstrukcja-sufitu-podwieszanego/#findComment-8056583
