kub2a 11.04.2023 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2023 Dzień dobry, Chciałem poradzić się bardziej doświadczonych użytkowników w sprawie podłoża pod garaż blaszany. Będzie to garaż 4 x 5 pełniący funkcję pomieszczenia gospodarczego i magazynku na działce. Nie planuje ocieplenia. Nie będę w nim garażował pojazdu, natomiast pewnie będę tam trzymał różne narzędzia, sprzęty itp. Garaż w tej lokalizacji nie będzie docelowym rozwiązaniem (zakładam, że będzie tam stał 2 - 3 lata jeżeli zdecyduję się na budowę, jeżeli nie to pewnie dłużej). Prośba o poradę dotyczy podłoża - chciałbym aby było względnie proste do wykonania, bez wchodzenia w niepotrzebne koszty, w razie zmiany lokalizacji garażu łatwo demontowalne (wylewka odpada) oraz co najważniejsze, żeby chroniło przed wilgocią z gruntu. Zastanawiam się nad dwoma opcjami: 1. Wyrównanie terenu, podsypka piasek + trochę cementu i ułożenie płyt chodnikowych - tutaj pytanie w jaki sposób skutecznie zaizolować takie podłoże? Położyć nieprzepuszczalną folię pod płytki? Jeżeli tak w którym miejscu? Na ziemię folię, potem podsypka i płyty?2. Fundament bloczkowy, na wysokość jednego bloczka nad ziemią, aby zapewnić wentylację pod garażem. Na bloczki łatwy, folia nieprzepuszczalna i płyty OSB? Z relacji znajomego wynika, że takie rozwiązanie dobrze się u niego sprawdza i w garażu nie ma dużej wilgoci.Zdaję sobie sprawę, że będzie pojawiała się wilgoć kondensacyjna (zamawiam dach z filcem), ale jej efekt wydaje mi się relatywnie niewielki w porównaniu do efektu wilgoci od gruntu.Będę wdzięczny za Wasze rady i wskazówki - tak jak napisałem chciałbym to zrobić samodzielnie i w miarę rozsądnym budżecie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272944-gara%C5%BC-blaszany-izolacja-pod%C5%82o%C5%BCa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 12.04.2023 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2023 (edytowane) Moim zdaniem przemyśleć lokalizację tak aby po budowie wykorzystać blaszaka pod schowek na narzędzia ogrodowe itp.W tym wypadku krawężniki obsadzić na półsuchą mieszankę betonową wykonać podsypkę ze żwiru lub ( piasku stabilizowanego cementem ) i piasku a następnie kostka brukowa lub płyty chodnikowe.Taki placyk będzie dodatkowo służył jako fundament pod garaż i będzie istniała możliwość zakotwienia blaszaka. Jeśli zdemontujesz go na 100% ro bloczki betonowe fundamentowe geowłóknina czarna na porost chwastów, folia legary i płyty osb. Edytowane 12 Kwietnia 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272944-gara%C5%BC-blaszany-izolacja-pod%C5%82o%C5%BCa/#findComment-8056702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kub2a 12.04.2023 15:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2023 Dziękuję za odpowiedź. Dopytam jeszcze, czy przy opcji z płytkami chodnikowymi daje się gdzieś folię jako izolację od wilgoci z gruntu? Jeżeli tak to w którym miejscu? Na grunt i dopiero na to piasek + cement i płytki? Słyszałem, że bez zastosowania foli może podciągać wilgoć do wnętrza garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272944-gara%C5%BC-blaszany-izolacja-pod%C5%82o%C5%BCa/#findComment-8056779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 12.04.2023 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2023 Folia bezpośrednio na gruncie ale po pierwsze należy dobrze wypoziomować, po drugie najlepiej wstępnie podsypać trochę piasku a po trzecie to folia musi być gruba, przynajmniej 0,5mm lub basenowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272944-gara%C5%BC-blaszany-izolacja-pod%C5%82o%C5%BCa/#findComment-8056793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
