BOBamator 12.04.2023 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2023 Dzień dobry, chciałbym podwyższyć domek narzędziowy blaszany. Domek ma wymiary ok 3mx2,5m (dach dwuspadowy, wysokość w szczycie ok 180cm). Pod domkiem jest zrobiona wylewka betonowa. Pomysł jest taki żeby po obrysie wylewki postawić 1 rządek bloczków betonowych fundamentowych (certus, ładne i równe) wysokością 24cm. Na bloczkach postawić domek. Powierzchnia styku bloczka z wylewką to 12cm (bloczek). Pytanie jak przytwierdzić bloczki do wylewki? Czy jest jakiś pianoklej który utrzyma bloczki? Czy może zaprawa cementowa, ale czy wtedy bloczki się nie ,,rozejdą”? Proszę o wszelkie rady i pomysły Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272951-podwy%C5%BCszenie-domku-narz%C4%99dziowego-z-blachy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 12.04.2023 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2023 Bloczki do wylewki na zaprawę murarską lub klej do płytek...... cokolwiek.Domek blaszany jeśli lekki to zakotwić chociaż w 4 miejscach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272951-podwy%C5%BCszenie-domku-narz%C4%99dziowego-z-blachy/#findComment-8056713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOBamator 12.04.2023 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2023 Dziękuję za odpowiedź. Czyli jednak lepiej przykleić na zaprawę murarską lub klej do płytek, nie pianoklej (klej z pistoletu) ?Bloczki planuję jeszcze zabezpieczyć jakąś masą asfaltowo-kauczukową (dysperbit, kmb itp.)Oczywiście zakotwiczę 4-6 miejscach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272951-podwy%C5%BCszenie-domku-narz%C4%99dziowego-z-blachy/#findComment-8056721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 12.04.2023 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2023 Pianoklej sprawdza się przy ceramice poryzowanej natomiast płaskie bloczki raczej potraktuj normalną zaprawą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272951-podwy%C5%BCszenie-domku-narz%C4%99dziowego-z-blachy/#findComment-8056726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
